[逻辑分析仪] 气流筛分仪特点及参数-冠远科技
8670|0
 楼主| xunuocao 发表于 2021-7-7 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气喷射筛是测量粉末粒度的实验室气流筛分仪器。该仪器的主要是由 筛盘,数显操作面板,电机,标准筛,喷嘴及负压发生器组成。空气喷射筛内置有微处理器可以对筛分结果进行计算,对比,存储,查找及打印功能。
空气喷射筛主要应用领域:
空气喷射筛一般常规筛析的细粉末有:面粉,涂料,陶土粉,化学品粉末,调味料,水泥,金属粉末以及西药微细粉等等。
空气喷射筛 AIR SIZER 200特点:
1、快速、有效分离;
2、气流硫化利于样品分离;
3、对带静电样品有效分离;
4、分筛运动不会阻塞;
5、气流喷射技术;
6、预过滤器及真空装置可作为附件进行提供。
空气喷射筛 AIR SIZER 200工作原理:
空气喷射筛用气流喷射方法对一些细小很难分离的颗粒进行有效的筛查分离。该仪器的喷嘴将负压发生器的负压转化为空气动力功能,驱动粉末上升和筛盖相撞,去除聚合颗粒的粉体继而被负压吸入标准赛。较大的颗粒就会留在筛网上满,较小的颗粒吸入吸尘器,从而实现对粉体的理想筛分。
空气喷射筛技术参数:
1、分级数:1;
2、筛分粒度范围:20um-4mm;
3、适合范围:干湿两用筛;
4、真空度:20-99mbar;
5、筛分模式:空气气流喷射;
6、时间模式:数显 0:10-99:50min;
7、筛网直径:203mm
8、显示类型:桌面型
9、电源数据:100-240V 5-600Hz
10、尺寸:450*235*435mm。
