[个人承接] 哪些连接器需要做盐雾试验哪些产品不用做盐雾试验呢?
3725|0
 楼主| gaoshengdianzi 发表于 2021-7-7 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐雾环境主要用于军队、特种车辆和海洋应用设备。一般情况下,盐雾试验是在5%盐溶液的盐雾试验箱中进行的,其暴露时间为48-96小时。
盐雾对许多材料都有很强的腐蚀性,并且已被证实会导致许多连接器的镀层系统失效,包括贵金属和非贵金属镀层。如果用盐雾测试,原本适用于应用环境的连接器会在测试中失效。盐雾试验的目的是评估产品的性能,而不是损坏产品。盐雾试验适用于海洋环境的连接器。盐雾试验的属性多是外观检测、重量检测以及电阻测量。
哪些产品不用做盐雾试验?
对于车辆(如车厢)保护区域,无需在此类环境下进行盐雾测试。在这些应用中,对于贵金属镀层的应用,常见的失效机制是孔腐蚀和腐蚀蠕变,它们是通过MFG(HCl, SO2,H2S等混和气体流)测试来评估的。对于非贵金属镀层的接触界面,主要的失效机制是微动腐蚀,其是通过振动和高频次的温湿度循环测试来评估的。
连接器端子镀锡产品的盐雾试验
许多企业使用盐雾进行连接器端子镀锡制品来料检验,并对其外观进行监测。
所检测的连接器在使用时可能根本无法接触盐环境或海洋环境,而且这些产品很可能是安装在受保护环境中,在这种环境下使用盐雾测试并不能表明其与实际应用的一致性。
镀锡产品本身表面就有一层氧化膜,而其主要的失效机制是配合后的微动腐蚀,在这种情况下用盐雾试验与其失效机制没有任何关联。就算经过盐雾试验后,表面的氧化层变黑,在实际使用时,对配的端子仍然可以轻松推掉这层氧化膜并与里面的纯锡接触形成金属性连接。
盐雾试验没有加速因子,过了48小时的盐雾并不代表这个产品在某种情况下可以使用多少年。
环境可靠性检测设备
环境可靠性检测设备广泛应用于从原材料、元器件级别,到电路板/模块级别,到整机电子、电器、电力等产品进行恒定温度,恒定湿度,变化温度,变化温湿度,盐雾试验,混合气体试验,臭氧老化试验,UV紫外线加速老化试验,氙灯老化试验,二氧化硫腐蚀试验,高空低气压试验,IPX1~8防水等级试验,防尘/砂尘试验,跌落试验,燃烧试验,半正弦波/梯形波加速度冲击试验,正弦/随机振动试验,碰撞模拟试验,跌落试验,拉伸强度试验,疲劳试验,地震试验,高加速寿命老化及应力筛选等机械、力学环境试验,气候环境试验和综合环境试验项目。
