[开源硬件] 全志H3方案香橙派OrangePi PC Plus开发板连接USB以太网卡测试
4890|0
 楼主| 行走的小小派 发表于 2021-7-7 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 目前测试过能用的 USB 以太网卡如下所示,其中 RTL8153 USB 千兆网卡插入开 发板的 USB 2.0 Host 接口中测试可以正常使用,但是速率是达不到千兆的,这点请 注意
2) 首先将 USB 网卡插入开发板的 USB 接口中,然后在 USB 网卡中插入网线,确 保网线能正常上网,如果通过 dmesg 命令可以看到下面的 log 信息,说明 USB 网卡 识别正常
3) 然后通过 ifconfig 命令可以看到 USB 网卡的设备节点,以及自动分配的 IP 地址
4) 测试网络连通性的命令如下
