[STM32F1] 串口发送16位数据是反的
3302|23
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-7 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将ADC采到的数据存入16位数组中,然后串口依次发送字节,可是发送得到的数据是反的,比如0x0FFF,收到的两个
字节就是0xFF, 0x0F。这给我写上位机处理数据造成了困扰,这是不是大小端的问题,上位机如果直接用16位数组直接存储就可以了
juventus9554 发表于 2021-7-7 19:17 | 显示全部楼层
自己把发送顺序调一下就行了
renyaq 发表于 2021-7-7 19:20 | 显示全部楼层
按顺序存入你的16位数组里面,就会正确还原,我们常用的都是小端模式,低字节占据低地址,这个根本不是问题,只是你肉眼看上去是反的,但这就是在内存中的顺序
heweibig 发表于 2021-7-7 19:21 | 显示全部楼层
先发高位字节,再发低位字节。
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-7 19:23 | 显示全部楼层
楼主改成8位发送,不要用16位发送即可
wenfen 发表于 2021-7-7 19:26 | 显示全部楼层
小端模式,低字节占据低地址
zhaoxqi 发表于 2021-7-7 19:32 | 显示全部楼层
串口收到的数据肯定是对的。
zhenykun 发表于 2021-7-7 19:34 | 显示全部楼层
可能错位了。
yszong 发表于 2021-7-7 19:36 | 显示全部楼层
串口没有16位数据的。
stly 发表于 2021-7-7 19:38 | 显示全部楼层
可以使用字符串。
chenho 发表于 2021-7-7 19:40 | 显示全部楼层
你发送的数据是什么顺序
heweibig 发表于 2021-7-7 19:41 | 显示全部楼层
你怎么判断是开始发送的
jlyuan 发表于 2021-7-7 19:43 | 显示全部楼层
线找到起始位,然后发送数据。
jiahy 发表于 2021-7-7 19:45 | 显示全部楼层
线找到起始位,然后发送数据。
jiajs 发表于 2021-7-7 19:47 | 显示全部楼层
发送的字节先后顺序错误。
chuxh 发表于 2021-7-7 19:49 | 显示全部楼层
如果发送数据正确,就没有问题。
zyf部长 发表于 2021-7-7 19:51 | 显示全部楼层
将ADC转换为字符串可以直接识别。
dingy 发表于 2021-7-7 19:55 | 显示全部楼层
正好赶上!
 楼主| bqyj 发表于 2021-7-7 19:57 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
木木guainv 发表于 2021-8-6 13:53 | 显示全部楼层
发送一个不一样的试试看啊
