[开发工具] ST-LINK-V2连不上电脑
2668|18
 楼主| wenfen 发表于 2021-7-7 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST-LINK-V2与电脑连接不上,重新刷了固件,还是连接不上,有什么解决办法吗?
xxrs 发表于 2021-7-7 19:21 | 显示全部楼层
连不上电脑是什么情况?是未识别设备吗,还是一反应都没有?
dengdc 发表于 2021-7-7 19:23 | 显示全部楼层
那就是你固件刷的不成功哈
zwll 发表于 2021-7-7 19:25 | 显示全部楼层
既然能够刷固件,就说明能连到电脑,应该检查ST-LINK和开发板部分的硬件连接。
gongche 发表于 2021-7-7 19:31 | 显示全部楼层
换个数据线,换个USB接口
zhuhuis 发表于 2021-7-7 19:33 | 显示全部楼层
插电脑后面的USB试试
houcs 发表于 2021-7-7 19:35 | 显示全部楼层
前面的USB容易坏。
dingy 发表于 2021-7-7 19:37 | 显示全部楼层
一般前面板的USB供电不够好。我经常遇到这个问题。
午夜粪车 发表于 2021-7-7 19:39 | 显示全部楼层
看看晶振坏了没
 楼主| wenfen 发表于 2021-7-7 19:41 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
ousj 发表于 2021-7-7 19:43 | 显示全部楼层
看一下是不是数据线的问题?
wuhany 发表于 2021-7-7 19:44 | 显示全部楼层
可以识别到芯片吗?
zhanghqi 发表于 2021-7-7 19:46 | 显示全部楼层
先用ISP串口烧写试一下
 楼主| wenfen 发表于 2021-7-7 19:48 | 显示全部楼层
yangxiaor520 发表于 2021-7-7 21:34 来自手机 | 显示全部楼层
驱动没装对?
wakayi 发表于 2021-8-6 14:08 | 显示全部楼层
给的信息是什么
renzheshengui 发表于 2021-8-6 14:13 | 显示全部楼层
能识别到它吗
paotangsan 发表于 2021-8-6 14:18 | 显示全部楼层
供电引脚是如何连接的啊
labasi 发表于 2021-8-6 14:21 | 显示全部楼层
是不是驱动的额版本不对啊
