20~85度可以吗
8887|17
llia|  楼主 | 2021-7-7 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
批量不知会发生什么样的情况
zwll| | 2021-7-7 19:36 | 只看该作者
加一个散热
llljh| | 2021-7-7 19:38 | 只看该作者
若是环境温度高,普通散热方法是无效的,必须换工规芯片,这种型号没有就换有的。
wangzsa| | 2021-7-7 19:40 | 只看该作者
必死无疑
zhuww| | 2021-7-7 19:42 | 只看该作者
不会死,只是模拟指标会超出datasheet。
zyf部长| | 2021-7-7 19:43 | 只看该作者
唉,我就实验过,一般的芯片,但在高温下工作,大约累计工作了二三十个小时就OVER了
lium| | 2021-7-7 19:45 | 只看该作者
楼上怎么个 OVER 法,  部分功能失效还是全部功能失效. 是突然失效吗?
降温后能否恢复功能?
zhanghqi| | 2021-7-7 19:47 | 只看该作者
0~70的,正常写入内容在4~7度时校验错,室温下回复正常;照高温损害理论,超过温度范围时,每高10度寿命减半,特别是写入OTP、Flash寿命会短不少。
llia|  楼主 | 2021-7-7 19:49 | 只看该作者
多谢各位宝贵经验
chuxh| | 2021-7-7 19:52 | 只看该作者
环境的影响是要考虑好的
llia|  楼主 | 2021-7-7 19:55 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
yangxiaor520| | 2021-7-7 20:55 | 只看该作者
工业级温度范围内没问题
huquanz711| | 2021-7-8 19:51 | 只看该作者
工规级的MCU没问题,但是为了可靠,要想办法降温。
天意无罪| | 2021-7-17 14:29 | 只看该作者
可根据运行的环境温度,芯片的热阻系数计算出芯片内部结温,若果结温过大快接近允许的最大值,那么就要加散热措施了。
chenjun89| | 2021-8-3 08:18 | 只看该作者
如果环境温度整体维持在85℃,主动散热意义都不是很大了。
chenqianqian| | 2021-8-5 21:00 | 只看该作者
一般工业级温度最高标称是85℃,但是都留有余量的。
麻花油条| | 2021-8-6 16:17 | 只看该作者
工规级的MCU没问题
guijial511| | 2021-8-6 18:24 | 只看该作者
问题不大,因为都有余量。
