按键切换 LED 灯
6187|13
 楼主| langgq 发表于 2021-7-7 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如;当按键一下时候,LED1 LED2 灯亮,再按一下的时候  只有LED1灯亮      在按一下又 LED1 LED 2 两个亮  在按一下   只有LED1亮 ……。
程序怎么写 ,用C语言。谢谢!
xxrs 发表于 2021-7-7 20:01 | 显示全部楼层
可以设置一个变量,按键按下的时候,变量增加,根据不同的变量值,打开或关闭不同的灯。
stly 发表于 2021-7-7 20:03 | 显示全部楼层
你这就两种状态啊 一个是两个灯都亮 一个是LED1灯亮LED2灯灭  设置一个bool型变量  按键按一下就取反
把两种状态分配就好了吧
huangchui 发表于 2021-7-7 20:06 | 显示全部楼层
定义好引脚,直接if-else就可以了
jiahy 发表于 2021-7-7 20:11 | 显示全部楼层
应该还要有按键去抖,要不按下显示也可能不对。。
liliang9554 发表于 2021-7-7 20:13 | 显示全部楼层
include<reg51.h>
sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
void delay(unsigued int i)
while(i--);
void main()
  led1=1;
  led2=1;
  while(1)
   if(key==0)
     delay(1000);
     if(key==0)
        led2=~led;
优化一下就是  一个灯常亮 一个闪烁
zhanghqi 发表于 2021-7-7 20:15 | 显示全部楼层
程序要根据你板子来修改一下,sbit key=P1^0;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
zwll 发表于 2021-7-7 20:16 | 显示全部楼层
要用按键计数了,根据计数多少来做出相应的动作
pengf 发表于 2021-7-7 20:18 | 显示全部楼层
最简单就是只用按键控制LED2就行了,因为LED1是常亮的
 楼主| langgq 发表于 2021-7-7 20:21 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
zhengshuai888 发表于 2021-7-9 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
写个状态机就完了
勇敢的大白菜 发表于 2021-7-14 16:03 | 显示全部楼层
两个LED灯的切换吗?还是单独灯光的管理?
可爱的烧饼 发表于 2021-7-14 17:52 | 显示全部楼层
这个还可以切换吗?不知道了。
勇者无惧你和我 发表于 2021-7-17 09:43 | 显示全部楼层
这个可以直接切换吗?我没有这么搞过,也没有这么弄过的。不知道的。
