[STM32F1]
驱动三极管
1455|13
gongche|  楼主 | 2021-7-7 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IO口直接接到NPN三极管基极(没有在接基极串接电阻)试了下,推挽输出驱动三极管工作在开关状态,电路工作不正常然后找了半天原因,想着可能是推挽电流太大,换成用IO的上拉输入去驱动三极管工作在开关状态比较合适
实验现象:推挽高电平驱动10ms,然后推挽低电平10ms,NPN管子工作在开关状态,结果无论是高电平还是低电平三极管始终导通;换成上拉输入驱动三极管导通,推挽低电平使三极管工作在截止状态,一切正常。为什么会这样?
stly| | 2021-7-7 20:02 | 只看该作者
基极电阻还是要串一个;
gongche|  楼主 | 2021-7-7 20:05 | 只看该作者
由于三极管是电流驱动型电路, 稳定的控制, 你是应该增加基极电阻的.
用上拉输入来驱动三极管, 驱动能力不足, 反而并不合适
happy_10| | 2021-7-7 20:10 | 只看该作者
32的推挽很强了吧,还要三极管驱动?
shimx| | 2021-7-7 20:12 | 只看该作者
准双向是不是要接上拉电阻。
chuxh| | 2021-7-7 20:14 | 只看该作者
模电功底差啊。。楼主你用万用表测量一下两个对比。
zwll| | 2021-7-7 20:16 | 只看该作者
模电啊模电啊,单片机IO出来连个电阻都不串就接三极管了?
chuxh| | 2021-7-7 20:18 | 只看该作者
三极管的手册上参数也要满足
gongche|  楼主 | 2021-7-7 20:20 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
木木guainv| | 2021-8-6 13:54 | 只看该作者
电阻如何计算呢
xiaoqizi| | 2021-8-6 13:57 | 只看该作者
这个问题需要理论计算
wowu| | 2021-8-6 14:00 | 只看该作者
我的模电功底好差的
wakayi| | 2021-8-6 14:06 | 只看该作者
单片机IO出来需要串连个电阻
asmine| | 2021-8-6 14:25 | 只看该作者
把电路截个图出来,
你是要增加驱动能力的话,可以用专门的IC
