[STM32F1] KEIL 浮点数取整遇到奇怪值
2447|29
 楼主| happy_10 发表于 2021-7-7 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在KEIL仿真,当遇到浮点数是128.000时,取整得出的数竟然是127,请问是什么情况?Y=(unsigned int)f_temp;
 楼主| happy_10 发表于 2021-7-7 20:25 | 显示全部楼层
其它浮点数取整无问题,就是这个128值出来的数有问题
 楼主| happy_10 发表于 2021-7-7 20:28 | 显示全部楼层
应该是KEIL仿真显示128,但是16进制值是少于128一点点,所以取到127部分
zwll 发表于 2021-7-7 20:30 | 显示全部楼层
不知道啊,所以定义时候就考虑好这些吧,尽量少转换,估计是Keil编译器的问题
llljh 发表于 2021-7-7 20:32 | 显示全部楼层
开发板数据线出问题了,要不然可以试试
zwll 发表于 2021-7-7 20:34 | 显示全部楼层
编译器还有这个缺陷?多亏我之前没在单片机用过这种操作
zwll 发表于 2021-7-7 20:36 | 显示全部楼层
如果你知道什么是浮点数,二进制怎么表示你就知道了;
如果AB是浮点数,if(a==b)...是不能用的;
你的情况请用四舍五入方法得到整数部份
huangchui 发表于 2021-7-7 20:38 | 显示全部楼层
用KEIL 523测试过了,没这个问题啊。 会不会是你别的处理问题?
wyjie 发表于 2021-7-7 20:40 | 显示全部楼层
没有碰到这种情况。
dingy 发表于 2021-7-7 20:42 | 显示全部楼层
加个小数就行了
比如 +0.000001
chuxh 发表于 2021-7-7 20:52 | 显示全部楼层
不可能到 128!!!
xxrs 发表于 2021-7-7 20:53 | 显示全部楼层
有截图不
zwll 发表于 2021-7-7 20:56 | 显示全部楼层
128.000 用浮点数是可以精确表示的, 如果用这样的数值赋值后取整是应该得 128 的.
chenjunt 发表于 2021-7-7 20:58 | 显示全部楼层
不过如果是计算结果为 128.000, 那就不好说了, 因为这个结果可能是舍入后的结果, 实际上还并没有达到 128.
chenjunt 发表于 2021-7-7 21:00 | 显示全部楼层
所以, 使用浮点数, 由于不精确表示的原因, 是会有这样的问题的, 要特别留意
liuzaiy 发表于 2021-7-7 21:03 | 显示全部楼层
f_temp 对应的内存或者寄存器的十六进制值是多少?
songqian17 发表于 2021-7-7 21:05 | 显示全部楼层
keil什么版本的? 什么MCU?
chenho 发表于 2021-7-7 21:06 | 显示全部楼层
是这样的,比如127.9999显示为128.0,但是取整截取前面就127了
gongche 发表于 2021-7-7 21:08 | 显示全部楼层
可能是舍入后的结果
chuxh 发表于 2021-7-7 21:10 | 显示全部楼层
+0.5 再取整
