[STM32F1] 如何判断两个按键同时按下
3326|27
 楼主| 午夜粪车 发表于 2021-7-7 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, gp, GPIO, IO, abi, AC
if((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_5)==0)&&(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_6)==0))      //ÉèÖüü
  for(i=0;i<10000;i++);
   while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_5)==0)&&(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_6)==0));
   LcdCommand(0x0f);              //&Iuml;&Ocirc;&Ecirc;&frac34;&raquo; &Atilde;&aelig;&Eacute;è&Ouml;&Atilde;
   DisplayDS13021();
   ScreenNumber=0;
   LcdCommand(0x85);
   SetAddress=0X85;
   SetFlag=1;
我是这样写的,不过不太灵敏。我不太会用什么状态机
xxrs 发表于 2021-7-7 21:38 | 显示全部楼层
FPGA可以
dingy 发表于 2021-7-7 21:39 | 显示全部楼层
判断任何一个按键触发之后,从新读取一遍所有按键的状态
ousj 发表于 2021-7-7 21:41 | 显示全部楼层
如果是 按下需要很长时间。才能识别,就看看延时方面,或者其他语句是否带来了较大的延时。可以试试多次判断,短延时
wuhany 发表于 2021-7-7 21:43 | 显示全部楼层
这个if里面套个for,for里面又套个if,感觉好怪
wyjie 发表于 2021-7-7 21:45 | 显示全部楼层
这么写没什么问题啊。就是两个键同时按下,过一会还是同时按下,就认为是都按下了。
有什么不灵敏的?你能说说看到的现象吗?
songqian17 发表于 2021-7-7 21:47 | 显示全部楼层
定时中断里定时读取GPIO状态,**(用内存数组记下,不断循环记,记最近6次)。
主程序中查看**内存,发现连续6次按键A,B 状态都是0 那就是同时按下了。如果发现有不是0的那就不是了。
chenho 发表于 2021-7-7 21:49 | 显示全部楼层
发生中断后,检测两个啊,两个按键的逻辑与。
pengf 发表于 2021-7-7 21:51 | 显示全部楼层
判断按键触发之后,重新读取所有按键的状态
zhuhuis 发表于 2021-7-7 21:54 | 显示全部楼层
先一个口输出(全1),另一个口输入,判断一下
然后反过来过来,之前的输出变输入,输入变输出,最后再根据得到的信息单线输出,判断一下
huanghuac 发表于 2021-7-7 21:55 | 显示全部楼层
这个使用中断。
jlyuan 发表于 2021-7-7 21:56 | 显示全部楼层
只能通过扫描实现了。
zhanghqi 发表于 2021-7-7 21:57 | 显示全部楼层
楼主要实现什么功能?
jlyuan 发表于 2021-7-7 21:58 | 显示全部楼层
使用外部中断。
xxmmi 发表于 2021-7-7 21:59 | 显示全部楼层
两个IO可以接在一个中断上。
 楼主| 午夜粪车 发表于 2021-7-7 22:00 | 显示全部楼层
两个中断同时相应。
kangzj 发表于 2021-7-7 22:01 | 显示全部楼层
扫描的速度非常慢了。
liliang9554 发表于 2021-7-7 22:01 | 显示全部楼层
如果一个中断触发,判断两个IO是否有电平。
supernan 发表于 2021-7-7 22:02 | 显示全部楼层
这样是速度如何怎么判断呢
zyf部长 发表于 2021-7-7 22:03 | 显示全部楼层
检测串口可以使用两个IO状态。
