[其他] 基于RISC-V指令集架构的SoC设计
4711|25
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RISC-V指令集介绍指令类型
RISC-V 指令具有六种基本指令格式:
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L21lbmcxNTA2Nzg5,size_16,color_FFFFFF,t_70.jpg
RISC-V的指令集是模块化的。基础模块包含RV32I(基础的32位整数指令集,32位地址空间,寄存器是32位)、RV64I(基础的64位整数指令集,64位地址空间,寄存器是64位)、RV32E(嵌入式架构,仅有16个整数寄存器)、RV128I(基础的的128位整数指令集,支持128位地址空间);扩展模块包含M(支持乘法和除法指令)、A(支持原子操作指令和Load-Reserved/store-Conditional指令)、F(单精度浮点指令)、D(双精度浮点指令)、等等。
其中RV32I是最常用的模块。
Note: 所有位全部为0 是非法的 RV32I 指令
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:19 | 显示全部楼层
RISC-V通用寄存器组
寄存器是CPU上预先定义的可以用来存储数据的位置。汇编代码并不是在内存上执行,而是在寄存器上执行,也就是说,当CPU在做add,sub时,其实是对寄存器进行操作。所以通常的汇编代码中的模式是,通过load将数据存放在寄存器中,这里的数据源可以是来自内存,也可以来自另一个寄存器,之后,ALU在寄存器上执行一些操作,操作的结果会被store在某个地方,这里的目的地可能是内存中的某个地址,也可能是另一个寄存器。这就是通常使用寄存器的方法。
Note:RV32I的寄存器x0是硬件连接至32’h0,可以作为常量数值0取出来用,但是不可以改变x0寄存器的值;
          Temporary标注的寄存器可以作为临时存储使用;
          其他的寄存器按相应的功能定义使用即可。
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:20 | 显示全部楼层
SoC设计
由于想学习一下如何实现RISC-V指令的CPU以及控制相关的IP,因此参考了一些资料用了几天时间敲了这样一个SoC。
工程文件结构如下所示。
[IC@ic RISC-V_SOC_demo]$ ls
asm  bench  rtl  sim
[IC@IC RISC-V_SOC_demo]$ ls ./asm
soc_test.S
[IC@IC RISC-V_SOC_demo]$ ls ./bench
tb_riscv_soc.sv
[IC@IC RISC-V_SOC_demo]$ ls ./sim
Makefile
[IC@IC RISC-V_SOC_demo]$ ls ./rtl
bus  cpu  perips  soc
[IC@IC RISC-V_SOC_demo]$ ls ./rtl/bus
bus_mux.v
[IC@IC RISC-V_SOC_demo]$ ls ./rtl/cpu
riscv_cpu.v
[IC@IC RISC-V_SOC_demo]$ ls ./rtl/perips
memory.v  per_gpio.v  per_timer.v  per_uart.v
[IC@IC RISC-V_SOC_demo]$ ls ./rtl/soc
riscv_soc.v
SoC架构架构框图
SoC比较简单,全是数字IP,共包含6个模块:riscv_cpu、bus_mux、memory、per_uart、per_gpio和per_timer。
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:22 | 显示全部楼层
riscv_soc.v
//`timescale 1ns / 1ps
// Company:
// Engineer:
// Create Date: 2021/03/13
// Author Name: Sniper
// Module Name: riscv_soc
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
module riscv_soc
    parameter     MEM_SIZE = 8192,
    parameter     FIRMWARE = ""
    input         clk_i,
    input         reset_i,
    output        lock_o,
    input         uart_rx_i,
    output        uart_tx_o,
    input  [31:0] gpio_in_i,
    output [31:0] gpio_out_o
wire [31:0] iaddr_w;
wire [31:0] irdata_w;
wire        ird_w;
wire [31:0] daddr_w;
wire [31:0] dwdata_w;
wire [31:0] drdata_w;
wire  [1:0] dsize_w;
wire        drd_w;
wire        dwr_w;
riscv_cpu #(
    .PC_SIZE(32),
    .RESET_SP(MEM_SIZE)
u_riscv_cpu
    .clk_i(clk_i),
    .reset_i(reset_i),
    .lock_o(lock_o),
    .iaddr_o(iaddr_w),
    .irdata_i(irdata_w),
    .ird_o(ird_w),
    .daddr_o(daddr_w),
    .dwdata_o(dwdata_w),
    .drdata_i(drdata_w),
    .dsize_o(dsize_w),
    .drd_o(drd_w),
    .dwr_o(dwr_w)
localparam N_SLAVES = 4;
wire [31:0] mem_addr_w,  uart_addr_w,  gpio_addr_w,  timer_addr_w;
wire [31:0] mem_wdata_w, uart_wdata_w, gpio_wdata_w, timer_wdata_w;
wire [31:0] mem_rdata_w, uart_rdata_w, gpio_rdata_w, timer_rdata_w;
wire  [1:0] mem_size_w,  uart_size_w,  gpio_size_w,  timer_size_w;
wire        mem_rd_w,    uart_rd_w,    gpio_rd_w,    timer_rd_w;
wire        mem_wr_w,    uart_wr_w,    gpio_wr_w,    timer_wr_w;
wire        mem_sel_w,   uart_sel_w,   gpio_sel_w,   timer_sel_w;
assign      mem_sel_w   = (4'h0 == daddr_w[31:28]);
assign      uart_sel_w  = (4'h1 == daddr_w[31:28]);
assign      gpio_sel_w  = (4'h2 == daddr_w[31:28]);
assign      timer_sel_w = (4'h3 == daddr_w[31:28]);
bus_mux #(
    .N(N_SLAVES)
u_bus_mux
    .clk_i(clk_i),
    .reset_i(reset_i),
    .ss_i({ mem_sel_w, uart_sel_w, gpio_sel_w, timer_sel_w }),
    .m_addr_i(daddr_w),
    .m_wdata_i(dwdata_w),
    .m_rdata_o(drdata_w),
    .m_size_i(dsize_w),
    .m_rd_i(drd_w),
    .m_wr_i(dwr_w),
    .s_addr_o({ mem_addr_w, uart_addr_w, gpio_addr_w, timer_addr_w }),
    .s_wdata_o({ mem_wdata_w, uart_wdata_w, gpio_wdata_w, timer_wdata_w }),
    .s_rdata_i({ mem_rdata_w, uart_rdata_w, gpio_rdata_w, timer_rdata_w }),
    .s_size_o({ mem_size_w, uart_size_w, gpio_size_w, timer_size_w }),
    .s_rd_o({ mem_rd_w, uart_rd_w, gpio_rd_w, timer_rd_w }),
    .s_wr_o({ mem_wr_w, uart_wr_w, gpio_wr_w, timer_wr_w })
memory #(
    .SIZE(MEM_SIZE),
    .FIRMWARE(FIRMWARE)
u_memory
    .clk_i(clk_i),
    .reset_i(reset_i),
    .iaddr_i(iaddr_w),
    .irdata_o(irdata_w),
    .ird_i(ird_w),
    .daddr_i(mem_addr_w),
    .dwdata_i(mem_wdata_w),
    .drdata_o(mem_rdata_w),
    .dsize_i(mem_size_w),
    .drd_i(mem_rd_w),
    .dwr_i(mem_wr_w)
per_uart u_uart
    .clk_i(clk_i),
    .reset_i(reset_i),
    .addr_i(uart_addr_w),
    .wdata_i(uart_wdata_w),
    .rdata_o(uart_rdata_w),
    .size_i(uart_size_w),
    .rd_i(uart_rd_w),
    .wr_i(uart_wr_w),
    .uart_rx_i(uart_rx_i),
    .uart_tx_o(uart_tx_o)
per_gpio u_gpio
    .clk_i(clk_i),
    .reset_i(reset_i),
    .addr_i(gpio_addr_w),
    .wdata_i(gpio_wdata_w),
    .rdata_o(gpio_rdata_w),
    .size_i(gpio_size_w),
    .rd_i(gpio_rd_w),
    .wr_i(gpio_wr_w),
    .gpio_in_i(gpio_in_i),
    .gpio_out_o(gpio_out_o)
per_timer u_timer
    .clk_i(clk_i),
    .reset_i(reset_i),
    .addr_i(timer_addr_w),
    .wdata_i(timer_wdata_w),
    .rdata_o(timer_rdata_w),
    .size_i(timer_size_w),
    .rd_i(timer_rd_w),
    .wr_i(timer_wr_w)
endmodule
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:23 | 显示全部楼层
总线结构
SoC中的总线并没有采用一些标准总线,读写定义特别简单:在时钟上升沿来临时rd_en为高电平则读出数据、wr_en为高电平则写入数据,且读写地址是共用的。
bus_mux.v 实现了一主多从的总线MUX,在模块外部由地址来确定Slave Select信号。
// Company:
// Engineer:
// Module Name: bus_mux
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
module bus_mux
    parameter     N = 2
    input         clk_i,
    input         reset_i,
    input [N-1:0] ss_i,     //select which Slave is used, only one bit is 1'b1
    input  [31:0] m_addr_i,
    input  [31:0] m_wdata_i,
    output [31:0] m_rdata_o,
    input   [1:0] m_size_i,
    input         m_rd_i,
    input         m_wr_i,
    output [32*N-1:0] s_addr_o,
    output [32*N-1:0] s_wdata_o,
    input  [32*N-1:0] s_rdata_i,
    output  [2*N-1:0] s_size_o,
    output    [N-1:0] s_rd_o,
    output    [N-1:0] s_wr_o
//- output to Slave
assign s_addr_o  = {N{m_addr_i}};
assign s_wdata_o = {N{m_wdata_i}};
assign s_size_o  = {N{m_size_i}};
assign s_rd_o    = {N{m_rd_i}} & ss_i;
assign s_wr_o    = {N{m_wr_i}} & ss_i;
//- Master read data switch
reg [31:0] rdata_switch_r;
integer i;
always @(*)
begin
    rdata_switch_r = 32'h0; //avoid LATCH
    for(i=0; i<N; i=i+1)
        if(ss_i)
            rdata_switch_r = s_rdata_i[32*(i+1)-1 -:32];
end
reg [31:0] rdata_r; //rdata output from DFF
always @(posedge clk_i)
begin
    if (reset_i)
        rdata_r <= 32'h0;
    else
        rdata_r <= rdata_switch_r;
end
assign m_rdata_o = rdata_r;
endmodule
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:24 | 显示全部楼层
外设地址
从riscv_soc.v中的88~91行可以看出,外设地址的定义如下表所示。
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:25 | 显示全部楼层
RISC-V的CPU设计
CPU架构
CPU采用冯·诺依曼体系结构,即指令和数据存储在同一个Memory中,指令与数据的位宽也相同。
CPU的处理流程参考了以下电路结构,但是目前CPU只实现了多周期处理,还没有pipeline起来,所以处理速度较慢,固定8个时钟周期执行一条指令,有待改进为pipeline结构。
目前实现的RISC-V指令
要想实现全部RISC-V指令,工作量是相当大的,目前这个CPU只实现了以下指令,对于一些简单的功能和控制当前的SoC外设是足够的。
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:27 | 显示全部楼层
下面是每条指令的详细说明:
加载和存入指令:
跳转指令
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:28 | 显示全部楼层
加减指令
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:29 | 显示全部楼层
位运算指令
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:32 | 显示全部楼层
riscv_cpu.v
CPU代码为了方便写blog整理,我就写在一个module里了。功能就是取指、译码、执行、访存、写回,具体的不详细讲解了,注释标的比较明白,有计算机体系结构和Verilog基础就可以看懂。
riscv_cpu.v
// Company:
// Engineer:
// Module Name: riscv_cpu
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
module riscv_cpu
    parameter     PC_SIZE  = 32,
    parameter     RESET_SP = 32'h2000
    input         clk_i,
    input         reset_i,
    output        lock_o,   //Instruction Illegal -> CPU lock
    output [31:0] iaddr_o,  //Instruction Fetch addr
    input  [31:0] irdata_i, //Instruction Fetch data
    output        ird_o,    //Instruction Fetch enable
    output [31:0] daddr_o,  //BUS (wr & rd)_addr
    output [31:0] dwdata_o, //BUS wr_data
    input  [31:0] drdata_i, //BUS rd_data
    output  [1:0] dsize_o,  //define the BUS data size
    output        drd_o,    //BUS rd_en
    output        dwr_o     //BUS wr_en
//- Parameter Definitions
localparam
    ALU_ADD   = 4'd0,
    ALU_SUB   = 4'd1,
    ALU_AND   = 4'd2,
    ALU_OR    = 4'd3,
    ALU_XOR   = 4'd4,
    ALU_SLT   = 4'd5,
    ALU_SLTU  = 4'd6,
    ALU_SHL   = 4'd7,
    ALU_SHR   = 4'd8,
    ALU_MULL  = 4'd9,
    ALU_MULH  = 4'd10,
    ALU_DIV   = 4'd11,
    ALU_REM   = 4'd12,
    ALU_NPC   = 4'd13,
    ALU_AUIPC = 4'd14;
localparam
    BR_NONE   = 3'd0,
    BR_JUMP   = 3'd1,
    BR_EQ     = 3'd2,
    BR_NE     = 3'd3,
    BR_LT     = 3'd4,
    BR_GE     = 3'd5,
    BR_LTU    = 3'd6,
    BR_GEU    = 3'd7;
localparam
    SIZE_BYTE = 2'd0,
    SIZE_HALF = 2'd1,
    SIZE_WORD = 2'd2;
//- constant output
assign dsize_o = SIZE_WORD; //memory access' data is always 32bit
//- phase loop control
reg [3:0] phase_r;
localparam PHASE_MAX = 4'd7;
    if(reset_i | lock_o)
        phase_r <= 4'h0;
    else if(phase_r == PHASE_MAX)
        phase_r <= 4'h0;
    else
        phase_r <= phase_r + 1'b1;
//- instruction read enable control
reg [PC_SIZE-1:0] pc_r;//"PC" reg
reg ird_en_r;
        ird_en_r <= 1'b0;
    else if(phase_r == 4'd1)
        ird_en_r <= 1'b1;
    else
        ird_en_r <= 1'b0;
assign ird_o = ird_en_r;
//- Instruction Decode
wire [31:0] instruction_w;
assign instruction_w[31:0] = irdata_i[31:0];
wire [6:0]  op_w;       //opcode
wire [4:0]  rd_w;       //rd
wire [2:0]  f3_w;       //funct3
wire [4:0]  ra_w;       //rs1
wire [4:0]  rb_w;       //rs2
wire [6:0]  f7_w;       //funct7
wire [31:0] imm_i_w;    //I-type immediate
wire [31:0] imm_s_w;    //S-type immediate
wire [31:0] imm_b_w;    //B-type immediate
wire [31:0] imm_u_w;    //U-type immediate
wire [31:0] imm_j_w;    //J-type immediate
//RISC-V Instruction Format Decode from 6 types
assign op_w[6:0] = instruction_w[6:0];    //opcode
assign rd_w[4:0] = instruction_w[11:7];   //rd
assign f3_w[2:0] = instruction_w[14:12];  //funct3
assign ra_w[4:0] = instruction_w[19:15];  //rs1
assign rb_w[4:0] = instruction_w[24:20];  //rs2
assign f7_w[6:0] = instruction_w[31:25];  //funct7
assign imm_i_w[31:0] = { {20{instruction_w[31]}}, instruction_w[31:20] };
assign imm_s_w[31:0] = { {20{instruction_w[31]}}, instruction_w[31:25], instruction_w[11:7] };
assign imm_b_w[31:0] = { {19{instruction_w[31]}}, instruction_w[31], instruction_w[7], instruction_w[30:25], instruction_w[11:8], 1'b0 };
assign imm_u_w[31:0] = { instruction_w[31:12], 12'h0 };
assign imm_j_w[31:0] = { {11{instruction_w[31]}}, instruction_w[31], instruction_w[19:12], instruction_w[20], instruction_w[30:21], 1'b0 };
//load & store Instruction
wire lui_w,
     lw_w,
     sw_w;
//jump & branch Instruction
wire jal_w,
     jalr_w,
     beq_w,
     bgeu_w,
     bltu;
//add & sub Instruction
wire add_w,
     sub_w,
     addi_w;
//bit operate Instruction
wire and_w,
     or_w,
     xor_w,
     andi_w,
     ori_w,
     xori_w,
     srl_w,
     sll_w;
assign lui_w    = (7'b0110111 == op_w);                     //load upper (bit) immediate
assign lw_w     = (7'b0000011 == op_w) && (3'b010 == f3_w); //load word
assign sw_w     = (7'b0100011 == op_w) && (3'b010 == f3_w); //store word
assign jal_w    = (7'b1101111 == op_w);                     //jump and link
assign jalr_w   = (7'b1100111 == op_w) && (3'b010 == f3_w); //jump and link register
assign beq_w    = (7'b1100011 == op_w) && (3'b000 == f3_w); //branch if equal
assign bgeu_w   = (7'b1100011 == op_w) && (3'b111 == f3_w); //branch if greater than or equal, unsigned
assign bltu_w   = (7'b1100011 == op_w) && (3'b110 == f3_w); //branch if less than, unsigned
assign add_w    = (7'b0110011 == op_w) && (3'b000 == f3_w) && (7'b0000000 == f7_w); //add
assign sub_w    = (7'b0110011 == op_w) && (3'b000 == f3_w) && (7'b0100000 == f7_w); //sub
assign addi_w   = (7'b0010011 == op_w) && (3'b000 == f3_w);                         //add immediate number
assign and_w    = (7'b0110011 == op_w) && (3'b111 == f3_w) && (7'b0000000 == f7_w);
assign or_w     = (7'b0110011 == op_w) && (3'b110 == f3_w) && (7'b0000000 == f7_w);
assign xor_w    = (7'b0110011 == op_w) && (3'b100 == f3_w) && (7'b0000000 == f7_w);
assign andi_w   = (7'b0010011 == op_w) && (3'b111 == f3_w);//and immediate
assign ori_w    = (7'b0010011 == op_w) && (3'b110 == f3_w);//or  immediate
assign xori_w   = (7'b0010011 == op_w) && (3'b100 == f3_w);//xor immediate
assign srl_w    = (7'b0110011 == op_w) && (3'b101 == f3_w) && (7'b0000000 == f7_w);//shift right logical
assign sll_w    = (7'b0110011 == op_w) && (3'b001 == f3_w) && (7'b0000000 == f7_w);//shift left  logical
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:34 | 显示全部楼层
wire illegal_instr_w;       //illegal Instruction
assign illegal_instr_w = !( lui_w  || lw_w   ||sw_w   ||
                            jal_w  || jalr_w ||
                            beq_w  || bgeu_w ||bltu_w ||
                            add_w  || sub_w  ||addi_w ||
                            and_w  || or_w   ||xor_w ||
                            andi_w || ori_w  ||xori_w ||
                            srl_w  || sll_w  );
wire [31:0] imm_switch_w;   //switch which kind of immediate is using in current Instruction
assign imm_switch_w[31:0] = (lui_w)                                                 ? imm_u_w :
                            (beq_w || bgeu_w ||bltu_w)                              ? imm_b_w :
                            (lw_w || jalr_w || addi_w || xori_w || ori_w || andi_w) ? imm_i_w :
                            (sw_w)                                                  ? imm_s_w :
                            (jal_w)                                                 ? imm_j_w : 32'h0;
wire [4:0] rd_switch_w, ra_switch_w, rb_switch_w;   //switch whether need reg's addr value in current Instruction
assign rd_switch_w[4:0] = ( lui_w  || lw_w  || jal_w  || jalr_w || add_w ||
                            addi_w || sub_w || and_w  || or_w   || xor_w ||
                            andi_w || ori_w || xori_w || srl_w  || sll_w)  ? rd_w : 5'd0;//rd
assign ra_switch_w[4:0] = ( lw_w   || sw_w  ||
                            jalr_w || beq_w || bgeu_w || bltu_w || add_w ||
                            andi_w || ori_w || xori_w || srl_w  || sll_w)  ? ra_w : 5'd0;//rs1
assign rb_switch_w[4:0] = ( sw_w   || beq_w || bgeu_w || bltu_w ||
                            add_w  || sub_w || and_w  || or_w   || xor_w ||
                            srl_w || sll_w )                               ? rb_w : 5'd0;//rs2
wire [3:0] alu_operate_w;
assign alu_operate_w[3:0] = (add_w  || addi_w || lui_w || lw_w  || sw_w) ? ALU_ADD :
                            (andi_w || and_w)  ? ALU_AND :
                            (ori_w  || or_w)   ? ALU_OR  :
                            (xori_w || xor_w)  ? ALU_XOR :
                            (sll_w)            ? ALU_SHL :
                            (srl_w)            ? ALU_SHR :
                            (jal_w || jalr_w)  ? ALU_NPC : ALU_SUB;
//- Lock control
reg lock_r;
    if(reset_i)
        lock_r = 1'b0;
    else if(phase_r == 4'd3 && illegal_instr_w)
    begin
        lock_r = 1'b1;
        $display("%t Illegal Instruction. CPU is locked.\n", $time);
    end
assign lock_o = lock_r;
//- Register Fetch
reg [31:0] reg_r [31:0];//register_file
reg [31:0] operator_a_r;
reg [31:0] operator_b_r;
    begin
        operator_a_r <= 32'h0;
        operator_b_r <= 32'h0;
    end
    else if(phase_r == 4'd3)
    begin
        operator_a_r <= reg_r[ra_switch_w];//x[rs1]
        operator_b_r <= reg_r[rb_switch_w];//x[rs2]
    end
//- load immediate
reg [31:0] imm_switch_r;
        imm_switch_r <= 32'h0;
        imm_switch_r <= imm_switch_w;
//- ALU calculate
reg [31:0] alu_result_r;
always @(*)
        alu_result_r = 32'h0;
    else
        case(alu_operate_w[3:0])
        ALU_ADD:
            if(add_w)       alu_result_r = operator_a_r + operator_b_r;
            else if(addi_w) alu_result_r = operator_a_r + imm_switch_r;
            else if(lui_w)  alu_result_r = imm_switch_r;
            else if(lw_w)   alu_result_r = operator_a_r + imm_switch_r;
            else if(sw_w)   alu_result_r = operator_a_r + imm_switch_r;
        ALU_AND:
            if(and_w)       alu_result_r = operator_a_r & operator_b_r;
            else if(andi_w) alu_result_r = operator_a_r & imm_switch_r;
        ALU_OR :
            if(or_w)        alu_result_r = operator_a_r | operator_b_r;
            else if(ori_w)  alu_result_r = operator_a_r | imm_switch_r;
        ALU_XOR:
            if(xor_w)       alu_result_r = operator_a_r ^ operator_b_r;
            else if(xori_w) alu_result_r = operator_a_r ^ imm_switch_r;
        ALU_SHL:            alu_result_r = operator_a_r << operator_b_r;
        ALU_SHR:            alu_result_r = operator_a_r >> operator_b_r;
        ALU_NPC:
            if(jal_w)       alu_result_r = pc_r         + imm_switch_r;
            else if(jalr_w) alu_result_r = operator_a_r + imm_switch_r;
        ALU_SUB:
            if(sub_w)       alu_result_r = operator_a_r - operator_b_r;
        default:
            if(beq_w || bgeu_w || bltu_w)
            else            alu_result_r = 32'h0;
        endcase
reg [31:0] alu_result_buff_r;//make alu_result output from DFF
        alu_result_buff_r <= 32'h0;
    else if(phase_r == 4'd4)
        alu_result_buff_r <= alu_result_r;
//- Branch Taken
reg               branch_taken_r;
reg [PC_SIZE-1:0] pc_jump_r;
    begin
        branch_taken_r <= 1'b0;
        pc_jump_r <= 'h0;
    end
    begin
        branch_taken_r <= ( jal_w || jalr_w ||
                            (beq_w  && (operator_a_r == operator_b_r)) ||
                            (bgeu_w && (operator_a_r >= operator_b_r)) ||
                            (bltu_w && (operator_a_r <  operator_b_r))
        pc_jump_r <= alu_result_r;
    end
//- Memory Access
reg        mem_rd_en_r;
reg [31:0] mem_rd_addr_r;
reg        mem_wr_en_r;
reg [31:0] mem_wr_addr_r;
reg [31:0] mem_wr_data_r;
    begin
        mem_rd_en_r   <= 1'b0;
        mem_rd_addr_r <= 32'h0;
        mem_wr_en_r   <= 1'b0;
        mem_wr_addr_r <= 32'h0;
        mem_wr_data_r <= 32'h0;
    end
    else if(phase_r == 4'd5)
    begin
        if(lw_w)
        begin
            mem_rd_en_r   <= 1'b1;
            mem_rd_addr_r <= alu_result_buff_r;//x[rs1] + imm
        end
        else if(sw_w)
        begin
            mem_wr_en_r   <= 1'b1;
            mem_wr_addr_r <= alu_result_buff_r;//x[rs1] + imm
            mem_wr_data_r <= operator_b_r;//x[rs2]
        end
    end
    else
    begin
    end
assign daddr_o  = lw_w ? mem_rd_addr_r : mem_wr_addr_r; //BUS (wr & rd)_addr
assign dwdata_o = mem_wr_data_r;                        //BUS wr_data
assign drd_o    = mem_rd_en_r;                          //BUS rd_en
assign dwr_o    = mem_wr_en_r;                          //BUS wr_en
//- PC control
//reg [PC_SIZE-1:0] pc_r;//"PC" reg
// PC start from 0 ;
// if(ird_en_r) PC = PC + 4;
// else if(jump_en) PC = PC_jump;
        pc_r <= 'h0;
        pc_r <= pc_r + 4;
    else if(branch_taken_r)
        pc_r <= pc_jump_r;
assign iaddr_o = pc_r;
//- Write Back
wire        regfile_wr_en_w;
wire [31:0] regfile_wr_data_w;
assign regfile_wr_en_w   = (lui_w  || lw_w   || jal_w  || jalr_w ||
                            add_w  || addi_w || sub_w  ||
                            srl_w  || sll_w);
assign regfile_wr_data_w =  lui_w  ? imm_switch_r :
                            lw_w   ? alu_result_r :
                            jal_w  ? pc_r + 4     :
                            jalr_w ? pc_r + 4     :
                            (add_w  || addi_w || sub_w  ||
                             srl_w  || sll_w)   ? alu_result_r : 32'h0;
integer k;
begin
    begin
        for(k=0;k<32;k++)
            reg_r[k] <= 32'h0;
    end
    else if(phase_r == 4'd7 && regfile_wr_en_w)
        reg_r[rd_switch_w] <= regfile_wr_data_w;//write data into register_file
end
endmodule
Memory IP设计
由于CPU采用冯·诺依曼体系结构,因此Memory需要包含两个读数据端口和一个写数据端口。
memory.v
// Company:
// Engineer:
// Module Name: memory
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
module memory
    parameter     SIZE     = 8192,//sum number of bytes
    input         clk_i,
    input         reset_i,
    input  [31:0] iaddr_i,  //instruction read addr
    output [31:0] irdata_o, //instruction read data
    input         ird_i,    //instruction read en
    input  [31:0] daddr_i,  //data (wr & rd) addr
    input  [31:0] dwdata_i, //data wr data
    output [31:0] drdata_o, //data rd data
    input   [1:0] dsize_i,  //data size
    input         drd_i,    //data rd_en
    input         dwr_i     //data wr_en
localparam
    SIZE_BYTE = 2'd0,
    SIZE_HALF = 2'd1,
    SIZE_WORD = 2'd2;
localparam
    DEPTH = $clog2(SIZE);
//- Define Memory
reg [31:0] mem_r [SIZE/4-1:0];
initial
begin
    //$readmemh(FIRMWARE, mem_r);
end
//- instruction read out
reg [31:0] irdata_r;
begin
    if(reset_i)
        irdata_r <= 32'h0;
    else if(ird_i)
    begin
        irdata_r <= mem_r[iaddr_i[DEPTH:2]];
        $display("%t \tRead insturction: mem[%0d] = 0x%32x", $time, iaddr_i[DEPTH:2], mem_r[iaddr_i[DEPTH:2]]);
    end
end
assign irdata_o = irdata_r;
//- data read out
wire [7:0]  rdata_byte_w;   //assign byte      according to daddr
wire [15:0] rdata_half_w;   //assign half word according to daddr
wire [31:0] drdata_w;       //assign rd_data   according to size
assign rdata_byte_w[7:0]  = (2'b00 == daddr_i[1:0]) ? mem_r[daddr_i[DEPTH:2]][7:0]   :
                            (2'b01 == daddr_i[1:0]) ? mem_r[daddr_i[DEPTH:2]][15:8]  :
                            (2'b10 == daddr_i[1:0]) ? mem_r[daddr_i[DEPTH:2]][23:16] : mem_r[daddr_i[DEPTH:2]][31:24];
assign rdata_half_w[15:0] = daddr_i[1] ? mem_r[daddr_i[DEPTH:2]][31:16] : mem_r[daddr_i[DEPTH:2]][15:0];
assign drdata_w[31:0]     = (SIZE_BYTE == dsize_i) ? { 24'b0, rdata_byte_w } :
                            (SIZE_HALF == dsize_i) ? { 16'b0, rdata_half_w } : mem_r[daddr_i[DEPTH:2]];
reg [31:0] drdata_r;    //let rd_data output from DFF
begin
    if(reset_i)
        drdata_r <= 32'h0;
    else if(drd_i)
    begin
        drdata_r <= drdata_w;
        case(dsize_i)
        SIZE_BYTE:$display("%t Read memory: mem[%0d] = 0x%32x (No.%0d byte)", $time, daddr_i[DEPTH:2], drdata_w, daddr_i[1:0]);
        SIZE_HALF:$display("%t Read memory: mem[%0d] = 0x%32x (No.%0d half)", $time, daddr_i[DEPTH:2], drdata_w, daddr_i[1:0]);
        default:  $display("%t Read memory: mem[%0d] = 0x%32x (word)", $time, daddr_i[DEPTH:2], drdata_w);
        endcase
    end
end
assign drdata_o = drdata_r;
//- data write in
wire [31:0] dwdata_w;       //assign wr_data according to size
wire [3:0]  wdata_byte_w;   //choose which byte      to write in according to daddr
wire [3:0]  wdata_half_w;   //choose which half word to write in according to daddr
wire [3:0]  dwr_strb_w;     //choose which bytes     to write in according to size
wire [31:0] wdata_w;        //data written into memory
assign dwdata_w[31:0]    = (SIZE_BYTE == dsize_i) ? {4{dwdata_i[7:0]}}  :
                           (SIZE_HALF == dsize_i) ? {2{dwdata_i[15:0]}} : dwdata_i;
assign wdata_byte_w[3:0] = (2'b00 == daddr_i[1:0]) ? 4'b0001 :
                           (2'b01 == daddr_i[1:0]) ? 4'b0010 :
                           (2'b10 == daddr_i[1:0]) ? 4'b0100 : 4'b1000;
assign wdata_half_w[3:0] = daddr_i[1] ? 4'b1100 : 4'b0011;
assign dwr_strb_w[3:0]   = (SIZE_BYTE == dsize_i) ? wdata_byte_w :
                           (SIZE_HALF == dsize_i) ? wdata_half_w : 4'b1111;
begin
    if(dwr_strb_w[0] & dwr_i)
    begin
        mem_r[daddr_i[DEPTH:2]][7:0] <= dwdata_w[7:0];
        $display("%t Write memory: mem[%0d][7:0] = 0x%8x", $time, daddr_i[DEPTH:2], dwdata_w[7:0]);
    end
    if(dwr_strb_w[1] & dwr_i)
    begin
        mem_r[daddr_i[DEPTH:2]][15:8] <= dwdata_w[15:8];
        $display("%t Write memory: mem[%0d][15:8] = 0x%8x", $time, daddr_i[DEPTH:2], dwdata_w[15:8]);
    end
    if(dwr_strb_w[2] & dwr_i)
    begin
        mem_r[daddr_i[DEPTH:2]][23:16] <= dwdata_w[23:16];
        $display("%t Write memory: mem[%0d][23:16] = 0x%8x", $time, daddr_i[DEPTH:2], dwdata_w[23:16]);
    end
    if(dwr_strb_w[3] & dwr_i)
    begin
        mem_r[daddr_i[DEPTH:2]][31:24] <= dwdata_w[31:24];
        $display("%t Write memory: mem[%0d][31:24] = 0x%8x", $time, daddr_i[DEPTH:2], dwdata_w[31:24]);
    end
end
endmodule
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:35 | 显示全部楼层
GPIO IP设计
per_gpio.v
// Company:
// Engineer:
// Module Name: per_gpio
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
module per_gpio
    input         clk_i,
    input         reset_i,
    input  [31:0] addr_i,
    input  [31:0] wdata_i,
    output [31:0] rdata_o,
    input   [1:0] size_i,
    input         rd_i,
    input         wr_i,
localparam
    REG_OUT_WRITE = 8'h00,
    REG_OUT_SET   = 8'h04,
    REG_OUT_CLR   = 8'h08,
    REG_OUT_TGL   = 8'h0c,
    REG_IN_READ   = 8'h10;
//- GPIO output data
reg [31:0] gpio_out_r;
reg [31:0] gpio_out_data_r;
always @(*)
begin
    gpio_out_data_r = 32'h0;
    case(addr_i[7:0])
    REG_OUT_WRITE:  gpio_out_data_r = wdata_i;
    REG_OUT_SET:    gpio_out_data_r = gpio_out_r | wdata_i;
    REG_OUT_CLR:    gpio_out_data_r = gpio_out_r & ~wdata_i;
    REG_OUT_TGL:    gpio_out_data_r = gpio_out_r ^ wdata_i;
    default:        gpio_out_data_r = 32'h0;
    endcase
end
begin
    if(reset_i)
        gpio_out_r <= 32'h0;
    else if(wr_i)
    begin
        gpio_out_r <= gpio_out_data_r;
        $display("%t GPIO_OUT_DATA = 0x%32x", $time, gpio_out_data_r[31:0]);
    end
end
assign gpio_out_o = gpio_out_r;
//- read GPIO input data
reg [31:0] reg_data_r;
begin
    if(reset_i)
        reg_data_r <= 32'h0;
    else if(rd_i)
    begin
        reg_data_r <= gpio_in_i;//All addresses are mapped to gpio_in_i
        $display("%t GPIO_READ_DATA = 0x%32x", $time, gpio_in_i[31:0]);
    end
end
assign rdata_o = reg_data_r;
endmodule
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:36 | 显示全部楼层
UART IP设计
per_uart.v
// Company:
// Engineer:
// Module Name: per_uart
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
module per_uart
    input         clk_i,
    input         reset_i,
    input   [1:0] size_i,
    input         rd_i,
    input         wr_i,
    input         uart_rx_i,
    output        uart_tx_o
// Note: this is not the most efficient UART implementation, but it is simple
// and works for the purpose of demonstration
localparam
    REG_CSR  = 8'h00,
    REG_BR   = 8'h04,
    REG_DATA = 8'h08;
localparam
    BIT_CSR_TX_READY  = 0,
    BIT_CSR_RX_READY  = 1;
wire reg_csr_w;
wire reg_br_w;
wire reg_data_w;
assign reg_csr_w  = (REG_CSR  == addr_i[7:0]);
assign reg_br_w   = (REG_BR   == addr_i[7:0]);
assign reg_data_w = (REG_DATA == addr_i[7:0]);
reg [15:0] br_r;
begin
    if(reset_i)
        br_r <= 16'h0;
    else if(wr_i && reg_br_w)
        br_r <= wdata_i[15:0];
end
`ifdef SIMULATOR
begin
    if(wr_i && reg_data_w)
        $display("%c", wdata_i[7:0]);
end
assign uart_tx_o = 1'b1;
`else
reg [15:0] tx_br_cnt_r;
reg  [3:0] tx_bit_cnt_r;
reg  [9:0] tx_shifter_r;
reg        tx_ready_r;
begin
    if(reset_i)
    begin
        tx_br_cnt_r  <= 16'd0;
        tx_bit_cnt_r <= 4'd0;
        tx_shifter_r <= 10'h1;
        tx_ready_r   <= 1'b1;
    end
    else if(tx_bit_cnt_r)
    begin
        if(tx_br_cnt_r == br_r)
        begin
            tx_shifter_r <= { 1'b1, tx_shifter_r[9:1] };
            tx_bit_cnt_r <= tx_bit_cnt_r - 4'd1;
        end
        else
        begin
            tx_br_cnt_r  <= tx_br_cnt_r + 16'd1;
        end
    end
    else if(!tx_ready_r)
    begin
        tx_ready_r <= 1'b1;
    end
    else if(wr_i && reg_data_w)
    begin
        tx_shifter_r <= { 1'b1, wdata_i[7:0], 1'b0 };
        tx_bit_cnt_r <= 4'd10;
        tx_ready_r   <= 1'b0;
    end
end
assign uart_tx_o = tx_shifter_r[0];
`endif
reg [15:0] rx_br_cnt_r;
reg  [3:0] rx_bit_cnt_r;
reg  [8:0] rx_shifter_r;
reg  [7:0] rx_data_r;
reg        rx_done_r;
begin
    if(reset_i)
    begin
        rx_br_cnt_r  <= 16'd1;
        rx_bit_cnt_r <= 4'd0;
        rx_shifter_r <= 10'h0;
        rx_done_r    <= 1'b0;
    end
    else if(rx_bit_cnt_r)
    begin
        if(rx_br_cnt_r == br_r)
        begin
            rx_shifter_r <= { uart_rx_i, rx_shifter_r[8:1] };
            rx_bit_cnt_r <= rx_bit_cnt_r - 4'd1;
            rx_br_cnt_r  <= 16'd0;
        end
        else
        begin
            rx_br_cnt_r  <= rx_br_cnt_r + 16'd1;
        end
    end
    else if(rx_done_r)
    begin
        rx_done_r <= 1'b0;
    end
    else if(rx_shifter_r[8])
    begin
        rx_data_r    <= rx_shifter_r[7:0];
        rx_done_r    <= 1'b1;
    end
    else if(!uart_rx_i)
    begin
        if(rx_br_cnt_r)
            rx_br_cnt_r <= rx_br_cnt_r - 16'd1;
        else
            rx_bit_cnt_r <= 4'd9;
    end
    else
    begin
        rx_br_cnt_r <= { 1'b0, br_r[15:1] };
    end
end
reg rx_ready_r;
begin
    if(reset_i)
        rx_ready_r <= 1'b0;
    else if(rx_done_r)
        rx_ready_r <= 1'b1;
    else if(rd_i && reg_data_w)
        rx_ready_r <= 1'b0;
end
wire [31:0] csr_w;
`ifdef SIMULATOR
assign csr_w[BIT_CSR_TX_READY] = 1'b1;
assign csr_w[BIT_CSR_RX_READY] = 1'b0;
`else
assign csr_w[BIT_CSR_TX_READY] = tx_ready_r;
assign csr_w[BIT_CSR_RX_READY] = rx_ready_r;
`endif
assign csr_w[31:2] = 30'h0;
begin
    if(reset_i)
        reg_data_r <= csr_w;
    else if(reg_data_w)
        reg_data_r <= { 24'h0, rx_data_r };
    else
end
endmodule
 楼主| coshi 发表于 2021-7-8 10:37 | 显示全部楼层
Timer IP设计
per_timer.v
// Company:
// Engineer:
// Module Name: per_timer
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
module per_timer
    input         clk_i,
    input         reset_i,
    input   [1:0] size_i,
    input         rd_i,
    input         wr_i
localparam
    REG_CSR     = 8'h00,
    REG_COUNT   = 8'h04,
    REG_COMPARE = 8'h08;
localparam
    BIT_CSR_ENABLE   = 0,
    BIT_CSR_DISABLE  = 1,
    BIT_CSR_OVERFLOW = 2;
wire reg_csr_w;
wire reg_count_w;
wire reg_compare_w;
wire timer_overflow_w;
assign reg_count_w   = (REG_COUNT   == addr_i[7:0]);
assign reg_compare_w = (REG_COMPARE == addr_i[7:0]);
reg timer_enabled_r;
begin
    if(reset_i)
        timer_enabled_r <= 1'b0;
    else if(wr_i && reg_csr_w && wdata_i[BIT_CSR_ENABLE])
        timer_enabled_r <= 1'b1;
    else if(wr_i && reg_csr_w && wdata_i[BIT_CSR_DISABLE])
end
reg [31:0] timer_count_r;
begin
    if(reset_i)
        timer_count_r <= 32'h0;
    else if(wr_i && reg_count_w)
        timer_count_r <= wdata_i;
    else if(timer_overflow_w)
    else if(timer_enabled_r)
        timer_count_r <= timer_count_r + 32'd1;
end
reg [31:0] timer_compare_r;
begin
    if(reset_i)
        timer_compare_r <= 32'h0;
    else if(wr_i && reg_compare_w)
        timer_compare_r <= wdata_i;
end
reg timer_overflow_r;
begin
    if(reset_i)
        timer_overflow_r <= 1'b0;
    else if(wr_i && reg_csr_w && wdata_i[BIT_CSR_OVERFLOW])
        timer_overflow_r <= 1'b1;
end
assign timer_overflow_w = timer_enabled_r && (timer_count_r == timer_compare_r);
wire [31:0] csr_w;
assign csr_w[BIT_CSR_ENABLE]   = timer_enabled_r;
assign csr_w[BIT_CSR_DISABLE]  = !timer_enabled_r;
assign csr_w[BIT_CSR_OVERFLOW] = timer_overflow_r;
assign csr_w[31:3]             = 29'h0;
begin
end
endmodule
SoC验证
SoC验证相比于ASIC或单个IP的验证要更复杂,不仅需要搭建testbench产生外部激励,也要生成指令(存入Memory)对CPU的运转进行测试。
