[测量] NDGKC-V高压开关动特性测试仪
7976|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-9 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
     NDGKC-V高压开关动特性测试仪可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定,抗干扰性强,可在500KV等级及以下电站做实验,接线方便,操作简单,是高压开关检修试验比较方便的工具。
    1.仪器可自动识别断口分、合闸状态,并根据参考断口状态提示相对应的合、分操作。
    2.独立的6断口,可检测并提示断口的连接状态,方便用户检查接线。
    3.机内可存储100组测试结果。
    4.大屏幕液晶(320×240)LCD显示, 高级灰屏,阳光下不反光不黑屏,图文及汉字菜单操作提示,人性化菜单式界面,操作简便。
    5.仪器具有强大的图形分析功能,实现波形和测量处理数据同屏显示,使测试过程更直观。
    6.机内带有延时保护功能,断路器动作后能自动切断线圈电压,很好的保护了断路器和测试仪器。
    7.本仪器可进行电动和手动分合测试。
    8.可进行高、低电压实验,自动寻找最低分或合闸电压。
    9.重合闸试验,可做合分、分合,分合分等参数测量。
    10.真空接触器(单线圈)参数测量。
特征
☆、8.4寸彩色大屏,windows操作系统,人性化操作界面,界面直观,触摸屏,便于现场操作人员使用。
☆、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。
☆、机内集成式操作电源,无须现场二次电源,现场使用方便快捷。可提供DC20~265V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。
☆、配备直线传感器、旋转传感器、万能传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。
☆、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。
☆、开关动作一次,得到所有数据及图形。
☆、主机可存储六千组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。
☆、配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。
☆、同时可测12路金属触头断口、6路主断口和6路辅助断口、6路合闸电阻。
☆、内含包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。
☆、内部抗干扰电路可满足800KV变电站内可靠使用。
技术参数
1.时间测量:6路
      固有分闸(合闸)时间
      分闸(合闸)相内不同期
      分闸(合闸)相间不同期
      合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
      测试范围:0.01ms~16000ms
      准确度:1ms~100ms内准确度0.1%±2个字,大于100ms准确度0.5%±2个字
      速度测量:刚分(刚合)速度指定时间段(行程段或角度段)平均速度
2.测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s,
    0.1mm传感器 0.001~2.50m/s,
    360°角度传感器0.01~25.00m/s
3.行程测量:动触头行程(行程) 接触行程(开距)过冲行程或反程(超程)
4.传感器测量范围:直线位移传感器50mm,分辨率:0.1mm,行程0.1~50mm
    直线位移传感器300mm,分辨率:0.1mm,行程0~300mm(选配)
    直线位移传感器500mm,分辨率:1mm,行程0~500mm(选配)
    360线传感器:360о,分辨率:0.25о,行程1mm~1000mm
5.电流测量范围:0~10A,分辨率:0.01A,显示电流值为线圈电流最大值。
6.显示屏:320×240液晶屏,对比度可调
7.数据存储:可存储100组测量数据
8.打印机:高速热敏打印机
9.仪器电源 :AC/DC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
10.直流电源:输出电压:25~265V连续可调,输出电流:≤ 15A(短时)
11.主机体积:360×250×140mm
12.使用环境:  -10℃~+50℃
13.相对湿度:≤90%
