[测量] NDZK-IV真空开关真空度测试仪
7416|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-9 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
       由“全国高压开关设备标准化技术委员会”制定的JB8738—1998《3.6—40.5KV交流高压开关用真空灭弧室》中规定“内部气体压力测量及允许储存期检查”是生产和使用高压开关设备真空灭弧室的单位的试验必做项目,并规定灭弧室的允许储存期为20年。真空灭弧室内部气体压力应低于6.6×10-2Pa。
     真空灭弧室允许储存期的检查方法:用脉冲磁真空度测试仪测量真空灭弧的内部气体压力,记下测量值P1(Pa)。静置一段时间t(d)后,再用该仪器测量其内部气体压力,记下测量值P2(Pa)。静置时间t不小于7d。由下公式计算允许储存期T(年)T=(6.6×10-2)/(P2-P1)×t/365(年)。
     NDZK-Ⅳ型真空开关真空度测试仪是我公司在NDZK-Ⅲ型的基础上根据现场用户的反映改进的新一代产品。它具有测试精度更高,稳定性更好,智能化程度更高的特点。
特征
     真空断路器是判断真空管真空度劣化与否的常用方法是工频耐压法,这种方法只是能判断真空度严重劣化的灭弧室。而当真空度劣化到10-2----10-1 Pa时,虽然击穿电压没有降低,但灭弧室已不合格。NDZK-IV型真空开关真空度测试仪采用新型励磁线圈,运用磁控放电法测试灭弧室的真空度,不必拆卸灭弧室。同时采用微机进行同步控制与数据采集处理,使灭弧室真空度的现场测试灵敏度达到了10-5Pa。
      本仪器突出的特点是采用新型励磁线圈及数据处理方法,实现了真空度的不拆卸测量。本仪器具有使用方便、操作简便、不拆卸测量和测试精度高等优点,是一种实用的检测仪器,广泛适用于电力、钢铁、石化、纺织、煤炭、铁路等使用真空开关的部门。
技术参数
☆、检测对象:各种型号真空开关管。
☆、检测方法:采用新型励磁线圈进行真空管的不拆卸测量。
☆、适用范围:本仪器为一机多用型,可测多种型号真空开磁。
☆、检测范围:10-5—10-1 Pa
☆、测量精度:10-5—10-4 Pa ,  15%
              10-4—10-3 Pa ,  15%
              10-3—10-2 Pa ,  10%
              10-2—10-1 Pa ,  10%
☆、磁场电压:1700V
☆、脉冲电场高压:30KV
☆、测试真空度时开关管开距:正常使用开距。
☆、使用环境: -20℃~40℃
☆、主机重量:12kg
☆、外形尺寸:420×320×280(mm)
☆、采样器:磁控线圈
