[AVR单片机] USART通信求助
2448|10
 楼主| jiabin1024 发表于 2012-3-9 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触AVR,还请各位大侠指点。atmega88通过USART双机通信,编程工具是 JTAJ & ISP  V2.5。现象是这样的:程序下载后,若将编程器断开,给芯片上电通信不正常;将编程器接上后,给芯片上电能够通信(有LED灯指示)。正常通信状态下,将编程器断开能够工作。不知扎搞了
 楼主| jiabin1024 发表于 2012-3-9 16:53 | 显示全部楼层
BOOTRST为编程,那么上电后代码应该从应用代码开始执行,感觉好像是没那么执行,望各位高手解答
更正一下:BOOTRST未编程
 楼主| jiabin1024 发表于 2012-3-10 14:17 | 显示全部楼层
呵呵,是不是问题太菜了,没人理。
不过问题找到了。
自己给自己结贴
 楼主| jiabin1024 发表于 2012-3-10 14:19 | 显示全部楼层
晕,不能自己结
 楼主| jiabin1024 发表于 2012-3-10 14:20 | 显示全部楼层
结贴送分了,要的赶快来
yangbinge 发表于 2012-3-10 16:35 | 显示全部楼层
不会是什么大问题
共地?
 楼主| jiabin1024 发表于 2012-3-11 08:56 | 显示全部楼层
20分给LS了,不是共地问题,代码空间溢出
个人签名:把一切平凡的事做好即不平凡。把一切简单的事做正确即不简单!
23
