无“锁”不用其极的超低功耗DCDC-JW5710
5769|0
 楼主| zjshinychip 发表于 2021-7-12 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
JW5710为由两种可充电锂离子电池、锂初级电池或四至六电池碱性电池供电的产品提供超低功率解决方案。JW5710包含一个400nA超低Iq同步降压转换器、一个内部输入电压开关和一个旋转率控制负载开关。降压转换器的输出电压设置4个VSEL针在1.8V至3.3V之间。JW5710具有低输出纹波电压和低噪音与一个小的输出电容器。JW5710在VOUT和负载销之间有一个100mA负载开关,典型电阻为1Ω。负载开关通常用于将降压转换器的输出电压分配到子系统。JW5710有DFN3X2-12包,它提供了一个具有最小的外部组件的紧凑解决方案。
2.电学特征
3.3V至10V工作输入范围
400mA连续/550mA峰值输出电流
典型的400na静态电流
高达90%效率,负载电流>15uA
低输出涟漪电压
16可选输出电压从1.8V-3.3V
电源良好指示器集成负载开关输入电压锁定输出短保护热保护
DFN3X2-12封装
3.应用
智能锁
IOT
可穿戴和个人电子产品
健康监测和医疗配件
工业计量系统
能源线束
代理商:深圳市新晶图电子技术有限公司
公司地址:http://www.shinychip.com/
联系电话:张生 13602626433 微信同号
