两个相同的TVS管串联有什么作用?
19062|29
 楼主| andyany 发表于 2012-3-9 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
g1234567 发表于 2012-3-12 20:42 | 显示全部楼层
:P
1、提高钳位电压:估计没找合适电压的管子,或临时使用;
2、不知道了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1
查看全部评分
langtuodianzi 发表于 2012-3-13 16:18 | 显示全部楼层
当没有合适电压的TVS管供采用时,允许用多个TVS管串联使用。
 楼主| andyany 发表于 2012-3-14 17:18 | 显示全部楼层
:P
2、不知道了。
提高钳位电压您有验证过吗?
g1234567 发表于 2012-3-14 18:50 | 显示全部楼层
to 4L:
我没验证,推测的;但提高钳位电压肯定可以这样用。
zp123001 发表于 2012-3-17 23:04 | 显示全部楼层
提高钳位电压
haitun1895 发表于 2012-3-19 22:33 | 显示全部楼层
提高钳位电压
lyjian 发表于 2012-3-20 21:49 | 显示全部楼层
那也要看怎么串
如果是单向TVS的话,背向串那就是为了双向钳位了
123天高云淡 发表于 2012-3-30 20:04 | 显示全部楼层
可能是背向串那就是为了双向钳位
 楼主| andyany 发表于 2012-3-30 22:14 | 显示全部楼层
同向串的。
baobaozxc1234 发表于 2012-4-4 20:52 | 显示全部楼层
可以降低结电容
wenwen2012 发表于 2012-4-27 14:54 | 显示全部楼层
这要看这个TVS用在什么地方。
1、如果用在接口电路,多半是串联减少寄生电容,以降低通讯干扰。
2、再有就是背对背用,两个单向的管,做做双向管用。
3、如是功率电路中,一般是箍位保护用,串起来,提高箍位保护电压,如两个200V串上变400V.
说的比较全面  发表于 2013-1-9 10:02
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lostpod + 1
查看全部评分
ses2006 发表于 2012-7-10 14:18 | 显示全部楼层
没有必要这样用的。
baobaozxc1234 发表于 2012-7-21 11:53 | 显示全部楼层
12楼正解
可木 发表于 2012-7-23 00:10 | 显示全部楼层
学习了。。哈哈
hawksabre 发表于 2012-7-24 18:12 | 显示全部楼层
提高钳位电压  减小寄生电容  呵呵
skm2008 发表于 2012-8-7 20:51 | 显示全部楼层
学习学习~
xydrj 发表于 2012-8-9 15:40 | 显示全部楼层
增大功率。
功率是不可能增大的,只能是增加钳位电压的,你想想它们串联如何增加功率?  发表于 2013-1-9 10:08
Jakedu 发表于 2012-8-10 17:21 | 显示全部楼层
学习了~~~
fyh0629 发表于 2012-8-16 09:42 | 显示全部楼层
提高钳位电压!我做的一个项目中,防止磁性用电元件的反向浪涌,找不到合适的TVS就两个串啊!
