[单片机芯片] 对于WCH的MCU,大家如何加密程序,避免别人快速抄袭
24306|42
 楼主| linguanghua 发表于 2021-7-12 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的mcu是CH573、571,发现TB买不到脱机烧录器,只能到经销商处买。看了烧录上位机,没有发现加密功能。
一般的加密功能是利用UID和烧录器联合进行加密,在程序中验证。这种方式,保证即使别人通过产品MCU获取了你的程序,也无法短时间解密。之前用ARM/51都是这样做。主要是烧录软件支持。
有人说可以加密烧录文件,其实不保险。因为别人是可能直接通过技术手段从你的MCU中获取rom数据。如果这个过程很难,PO解需要5个月以上,那还有意义。不过估计WCH的MCU没有这么牛吧。除非协议上无法通过ISP的方式读取内部数据,否则别人总归能分析出来。
我建议WCH把这个功能加上去烧录软件。
fuqinyyy 发表于 2021-7-12 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
其实怎么说勒,真要想**你的东西,这些都不算啥。
lidi911 发表于 2021-7-13 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
一楼说得对
 楼主| linguanghua 发表于 2021-7-13 08:56 | 显示全部楼层
产品主要是打时间差。等模仿出来,我已经销售占领市场。
如果不做加密,别人直接COPY,这个时间差太小。
这也是很多MCU有加密安全功能的原因。
lrhsx33 发表于 2021-7-13 09:21 | 显示全部楼层
99%的产品跟本没必要去解,直接重新写用不了几天。
自己造声卡 发表于 2021-7-14 16:29 | 显示全部楼层
只有一直领先的技术,领先的想法,超过别人,不然没有任何可以防止的措施。
fgyaojie 发表于 2021-7-16 08:27 | 显示全部楼层
只要有心人想**你的东西,防不了的,但是要尽量增加他们的成本
里面有晴雨 发表于 2021-7-16 09:09 | 显示全部楼层
很多时候,这些都是相对的,不是绝对的,如果代码之前,就舍得。
littlelida 发表于 2021-7-19 13:18 | 显示全部楼层
一般没必要
真想做的话,可以用加密芯片、软件校验、外置flash等方式
我是叨叨叨1 发表于 2021-7-21 09:20 | 显示全部楼层
CH573和CH571有唯一ID,可以用这个加密。程序运行中对比唯一ID就行了。
aple0807 发表于 2021-7-21 11:43 | 显示全部楼层
大多产品都是包含特殊算法的,逻辑重写容易, 算法相关的想做到同样性能很难实现
两只袜子 发表于 2021-8-5 15:14 来自手机 | 显示全部楼层
技术大神多着了,加密了也可以各种给你攻克
lanjackg2003 发表于 2021-8-5 18:04 | 显示全部楼层
这种东西就像,人迟早要死,那何必或者久
加密**这种东西就跟矛盾一样
增加加密功能肯定比没有加入的安全一些
有好过没有
chenqianqian 发表于 2021-8-5 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
没啥用,要**你的始终有办法的。
fengm 发表于 2021-8-8 21:32 | 显示全部楼层
这个没有啥用
sdCAD 发表于 2021-8-8 21:32 | 显示全部楼层
把芯片表皮磨掉。
qiufengsd 发表于 2021-8-8 21:32 | 显示全部楼层
可以加上黑胶啊。
kmzuaz 发表于 2021-8-8 21:32 | 显示全部楼层
熔丝位不行了吗
plsbackup 发表于 2021-8-8 21:33 | 显示全部楼层
现在抄板子也能解密吧
mnynt121 发表于 2021-8-8 21:33 | 显示全部楼层
可以加密的
