焊盘组合 变绿
6243|19
 楼主| howard-ch 发表于 2012-3-9 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊盘变绿了,焊盘是由几个小焊盘组成的,不加网络的,有好的办法不变绿吗?
 楼主| howard-ch 发表于 2012-3-9 21:40 | 显示全部楼层
是不是只有设置安全间距了,还是有其他呢。。。。
logokfu 发表于 2012-3-9 22:15 | 显示全部楼层
直接把单个焊盘的外形设置成这个样子不就行了吗,单个不行吗。
knliao 发表于 2012-3-10 11:59 | 显示全部楼层
用一个设置下就得了,干嘛用这么多个??
pa2792 发表于 2012-3-10 14:41 | 显示全部楼层
这个忽略它就可以了,不然就得一个一个双击焊盘,设置网络。
 楼主| howard-ch 发表于 2012-3-10 15:17 | 显示全部楼层
管脚比较薄,又比较宽,所以做成几个焊盘拼在一起了,就按楼上的说的,忽略短路项了
logokfu 发表于 2012-3-12 16:17 | 显示全部楼层
一个焊盘也可以设置成你的那种哦效果啊
 楼主| howard-ch 发表于 2012-3-12 23:53 | 显示全部楼层
我拼的焊盘,焊盘孔,大概是圆角长方形的
王紫豪 发表于 2012-3-13 00:27 | 显示全部楼层
重叠了就绿吧,是在看着烦,快捷键  TM
xinxi 发表于 2012-3-13 01:48 | 显示全部楼层
look ! 槽孔焊盘,
logokfu 发表于 2012-3-13 07:55 | 显示全部楼层
look ! 槽孔焊盘,99290xinxi 发表于 2012-3-13 01:48
槽孔焊盘和普通焊盘有什么根本区别吗。
pa2792 发表于 2012-3-13 09:37 | 显示全部楼层
AD中可以做异形焊盘孔,在protel中没法做。只能是做个椭圆形焊盘中间放开槽,或者几个焊盘叠加。
luzhu 发表于 2012-3-13 10:08 | 显示全部楼层
楼主用的应该是Protel99,取消DRC,眼不看为净。
或者还有一招,用异型焊盘,中间的槽用机械层拉线就可。不过需要和板厂说明一下。
 楼主| howard-ch 发表于 2012-3-13 13:21 | 显示全部楼层
对的,我是99SE画的,我也知道 焊盘孔 可以用禁止 布线层做,是不是焊盘叠加比较 麻烦呢?
pa2792 发表于 2012-3-13 13:29 | 显示全部楼层
焊盘叠加确实比较麻烦,那可以椭圆形焊盘加开槽。我画板都是关掉DRC显示。
眼不见为静,做完后做DRC就行。
 楼主| howard-ch 发表于 2012-3-13 13:56 | 显示全部楼层
用机械层画的线条,怎么被焊盘盖住的,看都看到,怎么画呀?
 楼主| howard-ch 发表于 2012-3-13 14:06 | 显示全部楼层
恩,懂了,我可以先开槽,再放上 椭圆形的焊盘,谢谢版主啊!
pa2792 发表于 2012-3-14 16:01 | 显示全部楼层
先放好椭圆形焊盘,然后以焊盘中心开槽。板厂就知道是怎么回事了。
jack_shine 发表于 2012-3-15 09:55 | 显示全部楼层
开槽如何开,直接在kepoutlayer划线?
 楼主| howard-ch 发表于 2012-3-19 17:44 | 显示全部楼层
谢谢各位!结贴为先
