菜鸟 请教!
22504|13
 楼主| 1004320602 发表于 2021-7-13 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  想 请教 下! 这个电压 检测 电路的 工作 原理,和 每个 元器件 的作用??
 楼主| 1004320602 发表于 2021-7-13 22:21 | 显示全部楼层
自顶 自顶 自顶 自顶 自顶 自顶 自顶 自顶
 楼主| 1004320602 发表于 2021-7-14 22:49 | 显示全部楼层
有人么 ???
 楼主| 1004320602 发表于 2021-7-16 21:44 | 显示全部楼层
 楼主| 1004320602 发表于 2021-7-28 20:55 | 显示全部楼层
 楼主| 1004320602 发表于 2021-8-8 00:30 | 显示全部楼层
 楼主| 1004320602 发表于 2021-8-8 00:31 | 显示全部楼层
没人吗???
jjjyufan 发表于 2021-9-24 14:34 | 显示全部楼层
电阻分压
你哪里看不懂呢?
简单的模拟电流 如果自己不太明白
下个Multisim 12.0
 楼主| 1004320602 发表于 2021-10-2 22:06 | 显示全部楼层
电阻分压
你哪里看不懂呢?
简单的模拟电流 如果自己不太明白
那 2个 二极管 是啥作用?
jjjyufan 发表于 2021-10-8 13:07 | 显示全部楼层
保证信号再0-5V之间
苗小科技 发表于 2021-10-8 21:48 | 显示全部楼层
那 2个 二极管 是啥作用?
左边二极管防止负电压输入,保护电路。右边两个二极管ADC的输入钳位和保护
chunyang 发表于 2021-10-18 18:28 | 显示全部楼层
左侧输入,二极管为交流整流或直流防反接,电阻构成分压及泄放,电解电容用于平滑输入,可见输入应为交流,输出侧的二极管为钳位。
PX2105428130 发表于 2021-10-19 09:57 | 显示全部楼层
不是和我一样,一个销售萌新试图理解电路?然后跟客户工程扯皮
qbwww 发表于 2021-10-27 14:25 | 显示全部楼层
学习学习
