[活动] 学低EMI知识,分享小创意,赢精美好礼
85576|122
engineerDC 发表于 2021-8-5 16:39 | 显示全部楼层
TPS7350智能车电机电源设计
7350电路图
EMI滤波电感
LM7805/2576/7350综合比较
希望TI能过提供更多的曲线图就更好了!
另外补充的内容就是:希望TI 出一些关于TPS系列的芯片更多的PCB布局图就好了!
Diyer2015 发表于 2021-8-5 16:47 | 显示全部楼层
TPS5430的应用
TPS5430具有良好的特性, 其各项性能及主要参数如下 :
高电流输出 :3A (峰值 4A) ; 宽电压输入范围 :5.5 ~ 36V;
高转换效率 :最佳状况可达 95%; 宽电压输出范围 :最低可以调整降到 1.221V;
内部补偿最小化了外部器件数量 ; 固定 500kHz转换速率 ;
有过流保护及热关断功能 ; 具有开关使能脚, 关状态仅有 17uA静止电流;
内部软启动
与其他同类型直流开关电源转换芯片相比, TPS5430的高转换效率特别值得关注。图
1为在 12V输入电压 、 5V输出电压时 TPS5430转换效率与输出电流的关系曲线图 。
效率还是非常的高的!
意见和建议:在我们使用一些芯片选型的时候,TPS系列基本都可以与LM25/76/96/75/95/等进行配合实现大多简单设计。对于这方面的器件,如果有匹配电容及EMI相关的匹配电路参考就更好了!
Lovemcu2212 发表于 2021-8-5 16:54 | 显示全部楼层
我们在进行DSP 外围设计的时候,尤其是TI DC/DC 具有上电时序控制的物料,简直就是完美的配合。
如果再多一些相关曲线模型和高低温的测试曲线,尤其是官方的数据,就更好了。以便我们的设计更合规。
littlelida 发表于 2021-8-5 16:58 | 显示全部楼层
有的时候是因为板子上的电源太多,各种开关频率直连相互影响,有选型的时候没有考虑开关频率的因素
也有同频率共鸣。
可能对于解决这种问题,只是单纯的各种滤波尝试,效果不是太好,也是经验还有很多不足
对于LM5170实现双向转换确实值得尝试,不同的需求场景之下,选择不同的转换方式,既节省空间资源,又简化设计,
非常不错。
建议:期待可以提供测试板实际测试一下
MCUmaker1984 发表于 2021-8-5 17:10 | 显示全部楼层
TPS65251的多电源时序控制
TPS65251的物料非常的好;对于设计资料比较多,也很完善的文档提供参考
意见和建议:如果可以的话,还是希望TI多出一些低电压,超大电流的LDO器件类型的电源转换器!
捉虫天师 发表于 2021-8-5 17:18 | 显示全部楼层
以前没用过TI的芯片和方案时候,我们做的工业控制设备的电源部分都是搞很大的变压器和分离元件,做的挺大,稳定性也是非常的好,就是EMI有点大,在要求严格的情况下,往往很难过检测,需要搞一堆屏蔽罩。
后来慢慢的,客户的要求也是做到低功耗,小巧,美观,高度嵌入集成。在论坛了解到TI这方面做的非常好,选了多款芯片使用。现在体积降低很多,性能也稳定了,做的封装小,EMI做的也很好,产品从外观到品质提示一大截。
doit888 发表于 2021-8-5 17:30 | 显示全部楼层
TPS54310在雷达电源的应用及EMI的设计分享案例
上图为DC1.2V
上图为DC1.8V
上图为DC3.3V
上图为复位电路
虽然有些零件已经逐渐有新物料型号代替,但是TI设计的TPS系列为DSP ARM 配合是相当完美!
个人心得:在使用TPS器件做设计的时候,尤其是一个相同的原理图,布局布线,利用TI提供的网页计算器,进行简单的更改电阻型号,就可以匹配不同的电压。这是一个非常方便的设计。
很感谢TI提供的各种计算软件。
EDA设计爱好者 发表于 2021-8-5 17:47 | 显示全部楼层
TPS65105的 TFT⁃LCD 电源设计
在进行设计的时候,我们往往担心的是电阻匹配,导致输出电压的失效。
建议 是最好厂家能为我们提供一些关于匹配电阻的选型、功率、失效的可能性等方面的资料。
关于输出的EMI滤波,基本上我们的经验就是越多越好的电容。
arduino999 发表于 2021-8-5 18:14 | 显示全部楼层
赛灵思Spartan-3FPGA的电源设计与功耗
在为FPGA等低压,大电流的器件进行电源设计的时候,
有时候TPS是一个好的选择。
但是还是希望TI可以收购更多的大功率的LDO,这样我们在进行设计时,会有更多的ADC/DAC/DSP 和处理器等外围器件就可以一站式购物。
关于文档、设计模型,EMI等参考设计,我们认为TI提供的资料,是最多最好的厂家模范!
GREENjim 发表于 2021-8-5 18:27 | 显示全部楼层
TI TPS7A78智能AC-DC线性电源
TPS7A78采用外接电容来创立电
流源和箝位整流电压.器件的独特架构允许其待机功耗能从几百毫瓦降低到十几毫
瓦.TPS7A78非隔离功率解决方案的输入电压70 VAC到 270VAC45 Hz 到65 Hz,高
达75%的效率,支持输出电压从1.25V到5V,待机功耗15mW,线路压降电容器为线性
解决方案尺寸的1/4,对火线电压,负载和温度的精密电压调整达到3%精度,具有电源
故障检测和电源良好指示.主要用在工厂自动化,建筑物自动化,白色家电,电能表表,烟
雾检测器和恒温器控制.本文介绍了TPS7A78主要特性,功能框图,单相AC电源和三
相AC电源图,单相E表电源图以及评估模块TPS7A78EVM-011主要特性和电指标性
能,电路图,材料清单和PCB设计图.
可以看到 这个设计还是非常简单的。
我们在进行设计的时候,参考了这个设计。
意见和建议:
由于我们是做电气电力设备的,
关于高压或者交流的EMI,滤波,电磁,空间与导线传导,希望TI多提供一些逆变 变频这类的模型。
有时候滤波电容选的多了,会影响信号的采集速度,有时候电容匹配不够,反而导致采集的信号毛刺很大,在这种情况下,PCB层面的设计级别,有没有可能性加入自动电容投切的功能?
小灵通2018 发表于 2021-8-5 19:17 | 显示全部楼层
如何有效降低EMI?降低EMI的方法有许多种,包括屏蔽、滤波、隔离、铁氧体磁环、信号边沿控制以及在PCB中增加电源和GND层等等。
这些都是基本的方法,但是需要付出的代价就是封装变大,需要更大的元件,另外就是产品看起来笨拙。
由于最近今年都要求产品小巧,高效,性能也要求更高,从网上就找到了TI,用了几款TI的产品,现在封装做的都是贴片的,比较小巧,性能也得到了提升。
天灵灵地灵灵 发表于 2021-8-5 19:32 | 显示全部楼层
希望多推荐一些相关电路设计,以及一些文件。另外官方好多资料都是英文的看的很费劲。不过学到很多东西,之前不了解还有专用的低EMI电源芯片,这次开眼界了。以后设计中会尝试使用TI的芯片做项目。
lark100 发表于 2021-8-5 22:58 | 显示全部楼层
1、作品名称及设计简介
设计一款+5V 1A输出电压模块,输入+12V~+16V (范围可更宽),输出最大电流1A,输出电压波动范围10% ,高效率达95%以上
2、需涵盖“改进的滤波器尺寸和成本、减少设计时间并降低设计复杂性”之一
输入EMI滤波,噪声标准CISPR 25,噪声等级CLASS 5,
3、您认为最合适的TI器件
用EMI仿真工具,选择TPS62933
4、相较传统方案,实现了哪些突破
采用Buck架构,效率高达97.1%,特别在低电流输出下效率达96%以上。
5、对下一次活动,您的建议
(1)新产品试用
(2)退出芯片应用文档
(3)阅读文献,回答问题
sparrow054 发表于 2021-8-6 11:20 | 显示全部楼层
之前有次设计的时候,电源部分的带载能力给忽略了,导致全功能开启的时候,电源发热严重。
虽然整个板子的工作影响不大,但是温升较高。
这里虽然没有过多的EMI影响,但是也是一次失败的经历吧。
看TPS25858具有可编程电流限制和甩负荷功能的双路 3A 倒是有点意思,以后设计的时候,找机会搞两个样片试试,说不定这种限流能有不错的表现。
建议:建议的话,暂时没有多少,感觉当前做的很不错呢。有需求的话,我们会联系技术支持和代理的,都很不错
asmine 发表于 2021-8-6 13:59 | 显示全部楼层
做设计的这些年,做过独立的开关电源,也用过DC-DC芯片,其中开关频率如果处理不好,会直接串扰到电源输出端,其次是工频干扰。
单纯的从电源的角度讲,个人觉得工频和开关频率的处理尤为重要。
之前面对问题电路,最多时候的手段是滤波,滤波只能是减小,很难消除。其次是更改开关频率,使开关频率避开其他电路影响区域,但带来的影响就是,可能会影响到变压器的尺寸。
看到LMQ61460EVM是一款经全面组装和测试的电路,用于评估 LMQ61460-Q1 同步降压转换器,相信这种评估产品,一定是经历的各种考验,应该拥有不错的表现,值得期待。
建议:希望能提供一下评估板的实测讲解,可以是工程师的实测视频之类的。
skyred 发表于 2021-8-6 15:19 | 显示全部楼层
很多时候,一块PCB的电源部分,决定着整块板子的性能。也遇到过不少电源杂波干扰,纹波抖动,工频串扰的问题。
至于解决呢?底子就那样了,无非是破坏之前的干扰链,寻求新的平衡,割地,滤波,屏蔽之类的。
看了UCC12050,不仅低EMI而且并支持最高 5kV 的隔离电压,不仅性能卓越,空间尺寸和传统设计相比也有很大的优势,非常期待在后面的设计中尝试使用。
建议:提供一些不同区域的常驻技术支持的联系方式,便于用户联系,咨询
zjsyjbb 发表于 2021-8-7 09:41 | 显示全部楼层
形式二
第一步:40W隔离方案的LED设计
第二步:遇到的EMI问题是传导不过,后来把滤波器的尺寸加大到22uH,成本增加了0.3毛,设计时间上差不多,复杂性也差不多。
第三步:LM25149-Q1
第四步:低EMI芯片,可以帮助我在设计上减少EMI器件的使用或者成本上更低。
第五步:
1:还希望阅读照明类的资源。2:比较喜欢知识问答的活动机制。3:希望多增加一些TI各类芯片的设计方案和培训,帮助我们更好的上手。
小葵儿 发表于 2021-8-7 15:04 | 显示全部楼层
1. 作品名称:处理器电源模块
2. 简介:借助TI的IC实现一款用作处理器电源的模块,降低电磁干扰的同时达到了减小电路板尺寸、缩短开发周期的效果
3. 我认为最适合的TI器件:TPS25850-Q1
4. 相较于传统方案实现的突破:得益于TI的技术,在减少EMI方面合规的同时减小了电路板尺寸以及开发周期、
产热少热性能较好、效率更高
5. 建议:希望能多举办这种有资料有视频的活动,学到很多,感谢主办方~
CurrinW 发表于 2021-8-7 15:13 | 显示全部楼层
1. 作品名称:汽车电子某部件供电电源模块
2. 简介:利用TI先进的技术实现高功率密度的同时保持良好的热性能,且有效降低EMI
3. 我认为最适合的TI器件:LM25149-Q1
4. 相较于传统方案最主要是提升了功率密度并且没有增加额外的电路板尺寸和成本,且具有良好的热性能,安全性、精度、EMI也都符合要求;
5. 我还希望阅读一些物联网、AI相关的资料,目前的这种活动机制我认为就非常好,希望多多举办类似活动,谢谢
mmbs 发表于 2021-8-7 17:45 | 显示全部楼层
在设计车载设备的时候,忘了考虑电源EMI的影响,车载屏幕有点干扰而且收音机干扰也比较严重些。TFT显示屏又不能增加外壳进行防电磁干扰。后期在电源设计上采用UCC12040,这个芯片具有质量轻、可靠性好、使用方便等优点,转换器在大范围负载条件下都能获得较理想的转换效率,可以通过EMI测试标准。
