[个人承接] 【PCB打样】铜厚选择居然有这么多“门道”?快来看看你选对了吗
2876|1
 楼主| 猎板PCB 发表于 2021-7-14 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
好不容易画完的板子,本来以为万事大吉,欢欢喜喜去打板,结果到了打样这一步,又犯了难!
这么多选项,究竟应该怎么选才能打出一个理想的板子?
今天不说别的,就来说说铜厚应该怎么选。选择铜厚的这些“门道”,你都了解吗?
铜厚,指铜箔厚度,是沉淀于线路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔,它用于PCB的导电。铜厚分为内层铜厚和外层铜厚,用重量单位oz来计量,一般的PCB单面板、双面板铜厚为1oz;多层板外层一般为1oz,内层为0.5oz。
铜厚怎样选择取决于PCB的用途,因此多种选项为用户提供了多样性的选择。以猎板官网提供的铜厚选项为例,猎板在原有的基础上,新增的铜厚选项有:双面板1.5oz,四层板、六层板外层1.5oz,四层板、六层板内层2oz。(适用于TG130与TG170)
我们常见的铜厚1oz的PCB多用于消费类及通讯类产品,如灯板、手机、数码产品等;而对于信号电压大、电流大,如高压产品,电源板等,就需要厚铜板了,也就是铜厚≥2oz的PCB。
铜具有良好的导电性,并且能够承受热应力。一些电子产品需要在苛刻的环境中使用,并在高电流下运行,因此热管理十分重要。厚铜PCB可以帮助热量从组件散发出去,从而大大减少了故障。厚铜PCB的优势还包括了以下几方面:
1.减少热应变
2.更好的电导率
3.可以承受反复的热循环
4.由于铜的分层,PCB尺寸更小
5.连接器部位强度增加
猎板在原有选项的基础上,新增的厚铜工艺基本可以满足各行各业的产品需求,其中电源领域、汽车领域、太阳能电池板领域和焊接设备制造商等将最为受益。
如果你的产品对电流负载要求不高,1oz铜厚基本可以满足需求了,如果用于类似电源板这种电流较大的产品,还是选择厚铜吧!
 楼主| 猎板PCB 发表于 2021-7-16 16:49 | 显示全部楼层
关注猎板极速PCB智慧工厂,了解猎板专属福利
