[PCB制造工艺]
SMT在生产时,对环境温度的要求有哪些?
4721|0
SMT生产中,为了保证设备的正常运行和装配质量,对环境的清洁度,湿度和温度有一定的要求。那么,SMT生产的环境温度有哪些要求?
1、电源:电源电压和电源应满足设备要求。
2、电压应稳定,要求:单相AC220(220±10%,5060HZ);三相AC380V(220±10%,5060HZ)。如果不满足以上要求,则需要配置稳压电源,电源的功率大于功耗的两倍以上。温度方面,环境温度23±3°C是最佳选择,一般为17-28°C;极限温度为15~35°C(印刷工作室的环境温度23±3°C为最佳),湿度:相对湿度:45。
3、工作环境:工作场所清洁,无灰尘,无腐蚀性气体。
4、空气洁净度为100000(BGJ7384)。
5、在空调环境中,要有一定的新鲜空气,尽量控制CO2含量低于1000PPM,CO含量低于10PPM,以保证人体健康。
6、防静电:生产设备必须良好接地,应采用三相五线接地方式和独立接地。生产现场的地板、工作台、座椅等应符合防静电要求。
7、排气:回流焊和波峰焊设备有排气要求。
8、照明:工厂应该有良好的照明条件。理想照度为800 LUX×1200 LUX,至少不低于300 LUX。
以上便是SMT生产对环境温度的要求,希望对你有所帮助。
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
