[整流与稳压] 请问下面这个电路是正激还是反激开关电源?
6667|32
 楼主| 6688hyc 发表于 2021-7-15 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问下面这个电路是正激还是反激开关电源电路?怎么看出来的?
请问电容C1和C2是什么作用?去掉可以么?
感谢回复,谢谢
去掉 C1 ,PNP管就无所作为,去掉 C2或C3 ,倍压作用丧失且 NPN管 过载。  发表于 2021-7-20 00:50
123654789 发表于 2021-7-15 18:46 | 显示全部楼层
这个叫做半桥
@hk6108 :看着是对称的啊 三极管CE也没有并联电容  发表于 2021-8-23 19:33
不对称半桥!  发表于 2021-7-21 22:57
123654789 发表于 2021-7-15 18:51 | 显示全部楼层
C2 和  C3 D1 和 D2 D3 D4是倍压整流,不能省略
C1是用于充放电 ,不能省略
感谢 感谢  发表于 2021-7-19 12:40
R2D2 发表于 2021-7-15 22:02 | 显示全部楼层
既不是正激也不是反激。
 楼主| 6688hyc 发表于 2021-7-18 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个叫做半桥
亲 什么半桥?
 楼主| 6688hyc 发表于 2021-7-18 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
既不是正激也不是反激。
那这个是啥呢?亲
 楼主| 6688hyc 发表于 2021-7-19 12:52 | 显示全部楼层
C1是用于充放电 ,不能省略
C1充放电是和变压器配合形成交流电吗?
123654789 发表于 2021-7-19 15:17 | 显示全部楼层
C1充放电是和变压器配合
言下之意就是形成 LC 震荡 , 你说能不能产生交流电呢 ????
 楼主| 6688hyc 发表于 2021-7-19 18:46 | 显示全部楼层
C1充放电是和变压器配合
言下之意就是形成 LC 震荡 , 你说能不能产生交流电呢 ???? ...
好的  非常感谢
交流是交流,震荡是震荡,两码事,电容耦合是最简单的逆变方案。  发表于 2021-7-20 00:57
gaohq 发表于 2021-7-19 21:47 | 显示全部楼层
半桥推挽谐振
hk6108 发表于 2021-7-19 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
原边是 单端推挽,因为变压器有电容耦合,副边是倍压整流,变压器的负载是交流负载,那就没正反激之分了。
123654789 发表于 2021-7-20 16:56 | 显示全部楼层
原边没有中间抽头,因此原边不是推挽。
说原边是单端推挽 , 那是在胡说八道。
这是半桥串联谐振电路。
费解〖HK〗 发表于 2021-7-20 21:42 | 显示全部楼层
负载获得倍压时,NPN关断,直流电源离线,根据电源与负载的关系,可视之为「反」激。
原边回路里还串联了个电容,看样子像LC谐振,变压器怎么计算呢?  发表于 2021-8-23 19:42
 楼主| 6688hyc 发表于 2021-7-21 13:08 | 显示全部楼层
原边没有中间抽头,因此原边不是推挽。
说原边是单端推挽 , 那是在胡说八道。
好的  感谢告知
hk6108 发表于 2021-7-21 22:22 | 显示全部楼层
胡说第九道:单端推挽跟不对称半桥的异同……。
hk6108 发表于 2021-7-21 22:55 | 显示全部楼层
负载获得倍压时,NPN关断,直流电源离线,根据电源与负载的关系,可视之为「反」激。 ...
理解,必须跟事物严格挂钩,合乎约定俗成的规范,
不论  正激反激,变压器的原边与副边 都只能是 半波工作,
正激反激,原边吃的都是 脉冲直流,反激,当原边通电时,副边也有电势感生,但因被整流二极管堵着而呈  开路。
hk6108 发表于 2021-7-21 23:28 来自手机 | 显示全部楼层
C1充放电是和变压器配合形成交流电吗?
能充能放就成 交, 跟电路串联的不一定是变压器,  C1 的作用,可以是谐振,亦可以是耦合。
123654789 发表于 2021-7-22 09:41 | 显示全部楼层
4个开关管,组成全桥
用一把刀,在全桥的中间,剖开,变成两部分。
每一部分叫做半桥(4的一半)
 楼主| 6688hyc 发表于 2021-8-12 17:11 | 显示全部楼层
谁能给个结论??????????????
叶春勇 发表于 2021-8-12 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
归到逆变拓扑吧。正激或反激都能找到磁复位电路 ,你的图没有。
