[全新] 计算机的基本知识都有哪些?czhztjz
1551|0
 楼主| czhzs123 发表于 2021-7-15 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 计算机应用基础       http://www.czhztjz.com    http://www.czhlife.com
计算机(computer)是一种能接收和存储信息,并按照内部存储的程序对输入的信息进行加工、
处理,然后把处理结果进行输出的高度自动化的电子设备。本节介绍计算机应用的基础知识,为
读者学习后面的知识打下基础。
1.1.1 中央处理器
中央处理器就是我们平常说的CPU(Central Processing Unit),是一块超大规模的集成电路,
是计算机的运算核心和控制核心。它主要包括算术和逻辑单元(Arithmetic and Logic Unit,
ALU)和控制单元(Control Unit,CU)两大部件。此外,它还包括若干个寄存器和存储器及彼此
之间的数据、控制与状态总线。它与内部存储器和输入/输出设备合称为电子计算机的三大核心部
件。其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。计算机的性能在很大程度上由
CPU的性能所决定,而CPU的性能主要体现在运行程序的速度上。
1.1.2 位和字节
1.位
位(bit)又称为比特,bit是Binary System的缩写。在现实应用中,位有如下两个含义。
(1)它是计算机专业术语,是信息量单位。二进制数的一位所包含的信息就是一位,如二进制数
0100就有4位。在计算机应用中,二进制数“0”和“1”是构成信息的最小单位,称作“位”或“
比特”。
(2)二进制数字中的位是信息量的度量单位,为信息量的最小单位。数字化音响用电脉冲表达音
频信号,“1”代表有脉冲,“0”代表脉冲间隔。如果波形中每个点的信息用4位一组的编码来表
示,则每组编码有4位。位数越多,表达的模拟信号就越精确,对音频信号的还原能力越强。
