[测量] 智能锁耐用度试验机的主要用途
5193|0
 楼主| gaoshengdianzi 发表于 2021-7-15 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能锁耐用度试验机主要用于智能锁锁体和成品锁具的耐用度和寿命耐久测试。
一、执行标准
GA/T 374-2019《电子防盗锁》、
GA 701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》、
GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》、
JG/T 394-2012《建筑智能门锁通用技术要求》
二、主要技术指标
1.功能:
(1)用于智能门锁耐久性、稳定性测试,有顺、逆时针旋转开启功能;
(2)支持指纹开锁验证方式:电容式指纹头的测试, 指纹的按压位置可实现循环变位(能适应由于设置具有解决残留指纹功能的指纹锁的测试);
(3)支持密码开锁验证;
(4)支持刷卡(标准卡、异形卡)开锁验证;
(5)按姆指块、拉滑盖、翻指纹窗翻盖、刷卡、按指纹、密码均采用伺服电机驱动方式实现;
(6)支持3组不同开锁密码验证输入;
(7)支持两组验证方式(指纹、密码、刷卡)组合验证开锁;
(8)支持前面板指纹窗滑盖推拉动作;
(9)可以显示测试数;
(10)支持上提把手测试动作,开门方式可供选择把手旋转开门或推拉开门;
(11)支持智能锁电池电压监测功能,能显示每工位的实时电压值与曲线图,电压低于报警设定电压值时报警停机,能记录每次测试的次数以及电压值,储存到U盘里,可以导到电脑查看
2.支持密码键盘位数:≤12位;
3.支持输入密码位数:≥6位且≤12位;
4.设备额定功耗:≤3000W;
5.供气输入标准气压:(0.25~0.6)MPa;
6.最大编程步数:≥30步;
7.测试工作频率(指纹、密码、刷卡、机械钥匙):(5~15)次/min;
8.锁具耐用度/寿命耐久测试次数:1~999999次可预设;
9.执手开门扭力、扭矩:(0~44)N·m;
10.设备电源:AC220V 50HZ,功率最大800W,工作时的平均输出功率为400W.
三、设备主要配置
1.智能门锁寿命耐久试验机:1套;
2.测试工位:单工位;
3.模拟门的门框尺寸:试验门高2100mmmX 宽1100mmmX 厚51mmm,适用于锁体的门边距40-90 mmm,中心距不限,锁体厚度不限,可通用市面上6068 到大霸王锁体.面板长度;
4. 开启执手的角度任意调节,可上提及下压;
5.载荷:每工位自带50N载荷;
6.夹具:可更换测试夹具;
7.屏幕:采用液晶屏输入,屏幕尺寸≥10英寸,分辨率≥1024*600;
8.可适用于测试执手隐藏式结构的全自动智能门锁;
9.采用模组方式执行动作;
10.采用伺服马达驱动。
智能锁耐用度试验机
