EPP中断
3100|8
 楼主| whe1984 发表于 2009-7-25 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位前辈有关于EPP口中断开发的资料么?共享一份吧。非常感谢!!!
 楼主| whe1984 发表于 2009-7-25 16:45 | 显示全部楼层
EPP中断
在计算上开发EPP的中断,一点头绪都没有。
fe_arm 发表于 2009-7-26 13:00 | 显示全部楼层
去google一下,很多
 楼主| whe1984 发表于 2009-7-27 09:19 | 显示全部楼层
fe_arm
谢谢哈。
 楼主| whe1984 发表于 2009-7-27 17:44 | 显示全部楼层
中断
找的都是提问的,没回答的。。。。没找到能用的资料<br />
 楼主| whe1984 发表于 2009-7-27 21:10 | 显示全部楼层
EPP中断
getvect&nbsp;&nbsp;&nbsp;函数是用来获取中断处理程序的入口地址的;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />setvect函数则用来设置某个中断处理程序的入口地址。&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;这两个函数主要是在DOS下用的,可以自己设置中断处理程序(如DOS中断&nbsp;&nbsp;&nbsp;int21H等),实现诸如内存驻留程序等功能。<br /><br />在vc下用哪两个函数代替?这两个函数在VC下不能用。哪位大牛知道的说哈,谢谢了。
armecos 发表于 2009-7-27 21:39 | 显示全部楼层
windows下要写WDM驱动的,
驱动中使用IoConnectInterrupt挂接ISR,进而挂接DPC<br />你在应用程序里用CreateFile调用这个驱动,就可以为所欲为了。<br />www.armecos.com<br /><br />NTSTATUS<br />IoConnectInterrupt(<br />OUT&nbsp;PKINTERRUPT&nbsp;*InterruptObject,<br />IN&nbsp;PKSERVICE_ROUTINE&nbsp;ServiceRoutine,<br />IN&nbsp;PVOID&nbsp;ServiceContext,<br />IN&nbsp;PKSPIN_LOCK&nbsp;SpinLock&nbsp;OPTIONAL,<br />IN&nbsp;ULONG&nbsp;Vector,<br />IN&nbsp;KIRQL&nbsp;Irql,<br />IN&nbsp;KIRQL&nbsp;SynchronizeIrql,<br />IN&nbsp;KINTERRUPT_MODE&nbsp;InterruptMode,<br />IN&nbsp;BOOLEAN&nbsp;ShareVector,<br />IN&nbsp;KAFFINITY&nbsp;ProcessorEnableMask,<br />IN&nbsp;BOOLEAN&nbsp;FloatingSave<br />);<br />
 楼主| whe1984 发表于 2009-7-29 20:32 | 显示全部楼层
回armecos
谢谢你,你有这相关的资料么?
 楼主| whe1984 发表于 2009-8-6 09:25 | 显示全部楼层
问题还没解决,顶起。
