紧急!!
2244|7
 楼主| linruijie 发表于 2012-3-10 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电机控制器上使用,桥堆整流之后有一个大电容,使用过程中,会有桥堆击穿的现象发生,击穿后,桥堆短路,会烧保险丝!!
请问大虾们,是什么原因造成的,有什么解决方案没?
以前用在小家电上的整流电路  就没这问题!!
lyjian 发表于 2012-3-10 11:06 | 显示全部楼层
cby981541 发表于 2012-3-10 13:22 | 显示全部楼层
桥堆后的电容过大也会造成,在纹波要求不高的情况下,可以使用小一些的电容。这样可以有效降低桥堆的峰值电流。
 楼主| linruijie 发表于 2012-3-10 16:41 | 显示全部楼层
有串了一颗NTC,但没效果
 楼主| linruijie 发表于 2012-3-10 16:42 | 显示全部楼层
因为存在断电后又马上上电,这样还是会烧桥堆
lyjian 发表于 2012-3-10 17:36 | 显示全部楼层
换Ifsm更大的桥堆
YT10L 发表于 2012-3-11 17:26 | 显示全部楼层
要考虑桥堆耐压问题,击穿通常是耐压不够
YT10L 发表于 2012-3-11 19:36 | 显示全部楼层
更换耐压高的桥堆
