从零开始学习3D可视化之3D界面
6607|0
 楼主| 森友小锘 发表于 2021-7-16 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题# #有奖活动# #技术资源# #申请开发板#
生活中我们经常会说到3D,比如3D游戏、3D电影等等。3D指三维,三个维度、三个坐标,即长、宽、高。换句话说,就是立体的,3D的空间的概念是由X、Y、Z三个轴组成的空间,是相对于只有长和宽的平面(2D)而言。2D又叫平面图形,图形内容只有水平的X轴向与垂直的Y轴向。而一直以来在ThingJS中搭建的数字孪生可视化场景都是放在3D“容器”内的,3D“容器”提供了3D和2D的界面展示能力。
ThingJS 主要提供 Marker 物体和 WebView 物体以支持3D空间界面
创建 Marker
Marker 物体可以添加一个图片放置到你希望的位置,也可以将这个图片添加到数字孪生可视化对象身上,跟随数字孪生可视化对象一同移动。Marker 默认受距离远近影响,也就是说所谓近大远小的效果,会在3D空间中有前后遮挡效果。
  1. app.create({
  2. type: "Marker",
  3. offset: [0, 2, 0],
  4. size: [4, 4],
  5. url: "https://thingjs.com/static/images/warning1.png",
  6. parent: app.query("car01")[0]
  7. });
Marker可以将图标、Canvas绘制的图片,展现在3D场景中或绑定在3D物体上。
  1. function createTextCanvas(text, canvas) {
  2. if (!canvas) {
  3. canvas = document.createElement("canvas");
  4. canvas.width = 64;
  5. canvas.height = 64;
  6. }
  7. const ctx = canvas.getContext("2d");
  8. ctx.fillStyle = "rgb(32, 32, 256)";
  9. ctx.beginPath();
  10. ctx.arc(32, 32, 30, 0, Math.PI * 2);
  11. ctx.fill();
  12. ctx.strokeStyle = "rgb(255, 255, 255)";
  13. ctx.lineWidth = 4;
  14. ctx.beginPath();
  15. ctx.arc(32, 32, 30, 0, Math.PI * 2);
  16. ctx.stroke();
  17. ctx.fillStyle = "rgb(255, 255, 255)";
  18. ctx.font = "32px sans-serif";
  19. ctx.textAlign = "center";
  20. ctx.textBaseline = "middle";
  21. ctx.fillText(text, 32, 32);
  22. return canvas;
  23. }
  24. app.on('load', function (ev) {
  25. var marker = app.create({
  26. type: "Marker",
  27. offset: [0, 2, 0],
  28. size: 3,
  29. canvas: createTextCanvas('100'),
  30. parent: app.query('car02')[0]
  31. }).on('click', function (ev) {
  32. var txt = Math.floor(Math.random() * 100);
  33. ev.object.canvas = createTextCanvas(txt, ev.object.canvas)
  34. })
  35. })
运行结果见下图,在 Marker 上点击时,会改变标记上的数字。
创建 WebView 物体
如果想在数字孪生可视化场景中放一张图片,应该怎么放进去呢?可以使用 WebView 物体,将其他网站或者页面的内容嵌入到数字孪生可视化场景中。
代码如下:
  1. var webView01 = app.create({
  2. type: 'WebView',
  3. url: 'https://www.thingjs.com',
  4. position: [10, 13, -5],
  5. width: 1920 * 0.01,
  6. height: 1080 * 0.01,
  7. domWidth: 1920,
  8. domHeight: 1080
  9. });
