外部用32.768做定时的话精度有多少
1965|18
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-3-10 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的69P55A的芯片,外部用32.768做定时的话精度有多少?
chenho 发表于 2012-3-10 10:36 | 显示全部楼层
晶振的话,应该是主要受晶振自身精度的影响吧,和MCU关系不大
happy_10 发表于 2012-3-10 10:39 | 显示全部楼层
嗯,取决外部32.768振荡源或者时钟源的精度,如果是用晶体,还跟晶体本身的性能参数、PCB的布局、环境温度的条件等有关系
冰清玉洁 发表于 2012-3-10 10:41 | 显示全部楼层
这些你可以通过软件的一些处理进行补偿
happy_10 发表于 2012-3-10 10:42 | 显示全部楼层
嗯,工作量和难易程度取决你的精度要求。
tian111 发表于 2012-3-10 10:44 | 显示全部楼层
这个得看频率差多少了
huanghuac 发表于 2012-3-10 10:48 | 显示全部楼层
一般可以通过匹配电容来微调
wenfen 发表于 2012-3-10 10:51 | 显示全部楼层
你用的多大的电容?
宋倩2010 发表于 2012-3-10 10:53 | 显示全部楼层
Tmer1选多少?
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-3-10 11:02 | 显示全部楼层
10p的电容,Tmer1选用2.048k
tian111 发表于 2012-3-10 11:03 | 显示全部楼层
如果你的32.768kHz晶振精准度为100ppm, 则代表10000秒相差1秒。
24小时大约86400秒,那么就会相差8秒。
wenfen 发表于 2012-3-10 11:21 | 显示全部楼层
对,这个最主要看你32.768kHz的精准度
冰清玉洁 发表于 2012-3-10 11:22 | 显示全部楼层
任何振荡器都有误差,调整外部的匹配电容进行微调.而不是调整程序
chenho 发表于 2012-3-10 11:30 | 显示全部楼层
对,因为批量生产的时候,一批次的IC及振荡器偏差大致基本一致
gongche 发表于 2012-3-10 11:31 | 显示全部楼层
通过测试频率偏差,进行频率校正,再通过温度补偿,实现晶振的温度校正,这样在-40到80度之间,每天能达到0.2s/天的精度。我实现过的,批量
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-3-10 11:37 | 显示全部楼层
好详细啊,多谢大家
 楼主| zhuhuis 发表于 2012-3-10 11:45 | 显示全部楼层
结贴了
becamasion 发表于 2012-3-10 20:56 | 显示全部楼层
mxl1997 发表于 2012-3-10 23:39 | 显示全部楼层
电阻是多少
