数字地和模拟地接在一起
2006|12
 楼主| juventus9554 发表于 2012-3-10 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
会不会有什么影响
怎样接才是最佳的解决方法呢
司徒老鹰 发表于 2012-3-10 10:39 | 显示全部楼层
单点接地
dingy 发表于 2012-3-10 10:40 | 显示全部楼层
为了防止干扰,数字地和模拟地要进行隔离。一般的隔离方法是用电感把两个地接起来
pengf 发表于 2012-3-10 10:40 | 显示全部楼层
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
 楼主| juventus9554 发表于 2012-3-10 10:49 | 显示全部楼层
如果只有一块电池,怎样才能形成独立地供电回路呢?
houcs 发表于 2012-3-10 10:50 | 显示全部楼层
liuzaiy 发表于 2012-3-10 10:52 | 显示全部楼层
理论依据可以从公共地阻抗(电流走向产生电压变化)来分析。
yinxiangh 发表于 2012-3-10 10:53 | 显示全部楼层
实际经验也是这样,效果很明显(在ADC采集时,在有效位的情况上能很好体现)。
yinxiangh 发表于 2012-3-10 11:01 | 显示全部楼层
用电感隔离
pangb 发表于 2012-3-10 11:01 | 显示全部楼层
我见还有的用0欧电阻和磁珠的
 楼主| juventus9554 发表于 2012-3-10 11:20 | 显示全部楼层
嗯,明白了
 楼主| juventus9554 发表于 2012-3-10 11:21 | 显示全部楼层
先结贴了
