[技术问答] 请问这种情况如何解决
10713|9
 楼主| YWXKA 发表于 2021-7-16 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
abcd文刀三皮 发表于 2021-7-16 16:31 | 显示全部楼层
貌似是没检测到mcu
martinhu 发表于 2021-7-16 17:31 | 显示全部楼层
这个是工程第一次用,选M4核,然后点OK
里面有晴雨 发表于 2021-7-17 08:58 | 显示全部楼层
你没有选择MCU吧。所以无法识别芯片。
 楼主| YWXKA 发表于 2021-8-20 13:23 | 显示全部楼层
你没有选择MCU吧。所以无法识别芯片。
选了
martinhu 发表于 2021-8-23 09:21 | 显示全部楼层
点OK,选M4?
starsky1153 发表于 2021-9-8 17:41 | 显示全部楼层
需要一个jflash算法支持包,加载到jflash目录中就可以了
kiwis66 发表于 2021-9-13 17:15 | 显示全部楼层
核是M3的选M3,
是M4的就选M4
随便找个新建工程的讲解看看就可以了
daichaodai 发表于 2021-9-16 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
没有装pack支持包?
binoo7 发表于 2021-9-16 13:32 | 显示全部楼层
你上官网下载一个PACK包,安装到keil文件夹的flash内,这样就可以了
