[全新] 粉 尘 在 线 监 测 系 统
1259|0
 楼主| 霍尼艾格 发表于 2021-7-20 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简介
粉尘是指悬浮在空气中的固体微粒,是保持地球温度的主要因素之一,大气中过多或过少的粉尘都将对环境产生灾难性的影响。但在生活和工作中,生产性粉尘是人类健康的天敌,是诱发多种疾病的主要原因之一,特别是煤矿粉尘,一方面严重危害工人的身体健康,致使工人患尘肺病;另一方面粉尘浓度过高还潜伏着爆炸的危险。每年因为粉尘灾害而造成的人员伤亡数量极大,也给国家造成了巨大的经济损失。目前,国家环保部和煤矿安全监察局对粉尘危害非常重视,对作业场所的粉尘排放浓度制订了相关标准,严格控制粉尘浓度,以减少粉尘危害。因此,及时有效地对作业场所的粉尘浓度进行监测,能更好地掌握粉尘浓度状况,进行有效的除尘和降尘,对确保人身安全和提高环境质量发挥着极其重要的作用。目前,世界各国对粉尘浓度的测量技术都做了大量研究,研制了一系列粉尘监测仪器,
HNAG1000-PM-G粉尘浓度报警仪是深圳霍尼艾格科技有限公司新研发的粉尘在线监测报警系统,,解决了粉尘采样器、直读式测尘仪不能实时监测作业场所粉尘浓度且报警的问题。
1.1 概述
在线式粉尘浓度监测系统HNAG1000-PM-G是粉尘排放进行连续监测的仪器系统装置,具有实时报警功能,满足企业对于工作车间粉尘浓度的监测需要,本方案对企业无监测系统作以下设计描述。
1.2 设计条件
设备名称:在线式粉尘浓度监测系统
安装位置:工作车间,存储仓库,化工厂,采煤等工作环境
监测项目:粉尘PM2.5
输出单位:ug/m3
1.3 设计标准
本设计严格按照以下国家标准、规范:
GB3836.1-2010《爆炸性粉尘环境 第 1 部分:设备通用要求》
GB3836.4-2010《爆炸性粉尘环境 第 4 部分:本质安全型“i”保护的设备》
MT163 - 1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
在线式粉尘浓度监测系统简介
在线式粉尘浓度监测系统HNAG1000-PM-G由粉尘浓度传感器、仪表、报警器、控制主机组成,实现工作车间的粉尘浓度在线检测,实时报警,企业可实时掌握车间内的粉尘浓度。
采用光散射原理直接测量总粉尘浓度,测定数据就地显示,同时输出与安全监测监控系统相适应的频率、RS485,4-20mA(二种信号任选一种),供监测系统处理,是固定安装在作业场所的监测仪器。此传感器可与安全监控系统联网使用,也可单独接电源使用。该传感器由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成。适用于饲料、矿山、水泥厂、电厂、煤矿、建筑工地、科研院所等粉尘作业场所中现场连续监测其大气中的总粉尘浓度。能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。
粉尘浓度传感器技术特点
额定工作电流小,大大减轻了现场总电源的负担;
输入电压范围宽,仪器在输入电压 12V~24VDC(本安电源)的范围内均能正常工作;
可直读空气中粉尘颗粒物质量浓度;吸收消化了国内外先进的测尘技术,利用光散射原理对粉尘进行检测,由微处理器对检测数据进行运算直接显示粉尘质量浓度并转换成数据信号输出;
采用红外遥控调校传感器各参数,实现不开盖调节使调校更加简单;
即时准确了解现场的粉尘浓度,还有 200-1000HZ 或者 RS485 信号、4-20MA 电流、0-5v电压输出, 检测粉尘浓度趋势变化,实现远距离传输,还可以与各种标准的 200-1000HZ输入的二次仪表连接。
粉尘浓度传感器主要技术参数
(1)测定原理:光散射原理;
(2)测定对象:含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下或其它粉尘作业场所的粉尘质量浓度;
(3)测量误差:≤±10%;
(4)总粉尘浓度测量范围:0mg/m³~ 6000 mg/m³(可定制 );
(5)显示方式:液晶显示屏;
(6)信号输出:4-20ma模拟信号,RS485 接口任选一种;
(7)工作电压:12-24VDC(本安) 工作电流:≤56mA;
(8)采样流量:2L/min;
(9)外形尺寸:270x145x73mm
(10)重量:1.6kg
(11)防爆形式:矿用本质安全型,防爆标志:ExibI
(12)使用环境:温度:0- 40℃
相对湿度:≤95%;
大气压:80 kPa - 110kPa;
含有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下或其它粉尘作业场所。
仪表装置的作用是将粉尘浓度传感器中的粉尘浓度数据通过连接该仪表实现浓度限值报警,并且可以起到一个频率转电流信号输出的作用,可以实现与很多终端是 4-20ma、 RS485输出的系统相连接的作用。报警器可实现现场声光报警功能。
3.系统安装与实施
3.1 安装位置
在生产车间相关的粉尘检测点悬挂或者仪器支架固定安装。建议安装在每个楼层的出尘点的位置。
3.2 仪器间要求
室内环境要求:温度:0- 40℃;相对湿度:≤95%;大气压:80 kPa - 110kPa;
电源:12-24V DC。
4.注意事项:
(1)仪器尽量在室内放置,室外放置需要做好相关的防高温、防雷击、防雨水的防护措施,如若使用场所环境湿气较大,会影响仪器的准确性,应做除湿处理。
(2)仪器长期不用应对仪器进行清扫,保持仪器洁净并妥善保管。
(3)禁止使用本仪器要求的电压范围以外的电源。
实物图
