之前做了一块板子用的D类功放芯片是IRS2092,MOS管用的是IRFI4019,当时把2092和4019画在一张板子上,电路功能成功实现,原理图(是顶层原理图中的1Channel)如下:其顶层原理图:
之后因为一张板子放置所有的元器件太密集而且不好看,所以重写修改了PCB,将2092和4019分开了,将4019的部分放置在底板上,而2092画在另一张板子上,第二版具体原理图如下:
其顶层原理图(U1和U2就是2092驱动板):
之后第一版在开关电源下和实验室的电源下没有问题,但是第二版在开关电源下就很容易将MOS管烧坏导致2092烧坏,在实验室电源下是不存在问题的(因为中间要测试底板,所以在4019的两个NMOS的两个GS之间加了20K电阻,不让MOS管的栅极悬空),之后我测试了一下第二版的HO,VS,LO的上电波形:,黄色的是LO,蓝色的是VS,绿色的是HO。第一个波形放大图为:,之后的波形一直延续下去直到出现,输出才正常。好的板子的波形:颜色同上,具体波形图:。想请教一下为什么会导致这样的原因,有什么解决办法吗?
