变量储存类型问题
1316|10
chenho|  楼主 | 2012-3-10 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在KEIL定义不加储存类型DATA
如:uchar  i;      i是储存在RAM的低128字节中吗?
也就是uchar  i; 与uchar data i;是没有区别的吗
huanghuac| | 2012-3-10 13:15 | 只看该作者
不一样,uchar data i 强制在i变数在data区,而uchar i,则没有强制变量的存储位置..
happy_10| | 2012-3-10 13:18 | 只看该作者
KEIL定义不加储存类型的变量默认在 DATA 区.
happy_10| | 2012-3-10 13:21 | 只看该作者
可以用编译命令更改
冰清玉洁| | 2012-3-10 13:22 | 只看该作者
对,#pragma SMALL(COMPACT,LARGE)更改, 要想更详细的, 看编译手册吧
huwr| | 2012-3-10 13:26 | 只看该作者
uchar  i;如果你选择small, 就在data,如果选择compact就在pData, 如果选择large,就在xdata
wenfen| | 2012-3-10 13:27 | 只看该作者
默认就在data区的。
zhuhuis| | 2012-3-10 13:29 | 只看该作者
手册里说的详细
huwr| | 2012-3-10 13:31 | 只看该作者
加data一定在内部128里,不加的话要看编译选项和程序的大小有关系。默认在data区的说法,会出现这种情况,但不是全部都那样。
chenho|  楼主 | 2012-3-10 13:34 | 只看该作者
嗯,明白了
chenho|  楼主 | 2012-3-10 13:35 | 只看该作者
先结贴了
