USB OTG 设备的困惑
3323|1
 楼主| debugme 发表于 2007-1-16 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB OTG 设备的困惑&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />  A&nbsp;&nbsp;device作为Host为省电,在总线长时间没动作时会挂起总线VBUS,关掉Vbus上的电源,那么这时如果插入B&nbsp;&nbsp;device(它自已没有电源提源,类似于被动器件),那么它怎么识别有设备插入(因为此时它处于总线挂起,不会向个提供电流),而此时的B&nbsp;&nbsp;device可能会因为没有上电而无法发起SRP请求,请问会发生这样的情形吗???请解惑,谢谢!!!<br />&nbsp;<br />  还有我看见N多的市场上的数码伴侣,据说支持大多数的数码像机,但有点疑惑:如果数码相机是在usb&nbsp;&nbsp;OTG发布之前的相机,那么它与数码伴侣相连,可以将相片copy至数码伴侣上吗???(其用的是mini&nbsp;&nbsp;usb connector,但是可能采用的是usb2.0,即可用standard&nbsp;&nbsp;usb&nbsp;&nbsp;A&nbsp;&nbsp;to&nbsp;&nbsp;mini&nbsp;&nbsp;usb&nbsp;&nbsp;B,通过电脑可下载相片),那么这时,如果用支持OTG的数码伴侣怎么兼容这些设备????我个人觉得不可能,因为这时,若A&nbsp;&nbsp;device(数码伴侣host)处于总线挂起状态,那么数码相机这端怎么发起SRP,因为它不支持OTG外设协议呀,请高手指点!!!
lishuanghua 发表于 2007-1-18 08:25 | 显示全部楼层
可以间隙的供电
比如2-5秒去看一次USB
