搜索
[其他ST产品] 失望:B-G431B-ESC1,马达正反转,特性完全不同。
1820|4
caosix|  楼主 | 2021-7-21 12:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天 格式化了硬盘,还原了 崭新的 电脑系统,
官网下载了 电机工作站 V5.4.6 和 G4  V1.4.0 库 。
这次直接编译 0错误、0警告 按理说应该很不错哦
可是:马达运转:仍然不理想——
负方向需要手拨一下然后狂转调速无效电流正常
转速表指示——与——调速旋钮——居然是反的—??—
方向启动:马达可以自己加速转起来,但是很快就
Speed feedback 保护停机。(转速指针居然指向负
——下图是:旋钮 负向 ,人工帮助马达启动——
很奇怪:图中的 速度旋钮 负向转速指针却是 正的1200转
手拨马达启动然后直奔1200转稳转,还好电流正常 马达不热
——看来 V5.4.6 ——软件 还是 有一些 进步————
caosix|  楼主 | 2021-7-21 12:40 | 只看该作者
原想 电机工作站 8年 前就开始,
现在应该很成熟了吧 打算买来用现成
看上 B-G431B-ESC1 体积小重量轻,
可以大批量采购 直接装机 使用 。
可是——眼下 却犯难了 —— 。。。
  刚才实测:在马达连续运转的时候,
拔掉一根霍尔线,马达就停转了。。。
说明驱动内核还是读取了霍尔信号的
caosix|  楼主 | 2021-7-21 20:11 | 只看该作者
B-G431B-ESC1, 小巧玲珑,去之可惜 ... FOC 不转 ,,
那就 六步换向 吧,, 其实 六步换向 MOS 管 发热更少..
可是 _ 找不到 "设置" 生成 六步换向 的固件 呢 ...
henangongda123| | 2021-7-21 23:46 | 只看该作者
你这帖子编辑的可以,可以去论坛编辑部工作了
caosix|  楼主 | 2021-7-22 10:38 | 只看该作者
确实有点 郁闷 ...
按理说 ST 公司 花了 那么大的 精力、
从 2013年 就开始 推动 “电机库”  ——
到现在 V5.4.6  软件界面 也很成熟了,
怎么也应该能 “基本正常运转”吧。。
而且我发现:按照UVW 国内标准色 黄绿蓝(红),
——在弱电系统中:用 蓝色 替代了 红色 。。。
V5.4.6 相序是对的,但是 V5.4.3  马达狂跳
——V5.4.3 那边必须调换相序 马达才能勉强转。
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
本版热帖
本版活跃用户
优质原创写原创,赢大奖
编辑推荐
  • 1 kk的回忆 得到打赏 ¥561.01
  • 2 火星国务卿 得到打赏 ¥518.00
  • 3 呐咯密密 得到打赏 ¥295.00
  • 4 小叶三千 得到打赏 ¥210.00
  • 5 jinglixixi 得到打赏 ¥190.00
  • 6 Gavin3389 得到打赏 ¥180.00
  • 7 神圣雅诗人 得到打赏 ¥170.00
  • 8 xyz549040622 得到打赏 ¥150.00
  • 9 linghz 得到打赏 ¥120.00
  • 10 137017878 得到打赏 ¥115.00
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
