NDF-103A 二次负荷测试仪
8233|0
简介
      电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题,电能计量综合误差是由电压互感器的合成误差、电流互感器的合成误差、电度表的误差、电压互感器二次导线压降所引起的计量误差所组成。在这四项误差中,电压互感器二次导线压降引起的计量误差往往是较大的。电能计量装置检定规程《SD109-83》和有关技术法规,对电压互感器二次回路压降引起的误差均有规定,必须准确、快速、方便、可靠地测量出来。
特征
☆、二次负荷测试,采用钳型电流表采样电流,不需要断开二次回路;
☆、自动切换量程:测量过程中可以根据测试对象数值的不同切换到不同的位置,使测量精度和显示位数得到保证;
☆、附有轻巧充电器,方便测量,在电池电量不足的情况下可以外接充电器测量;
☆、仪器体积小,重量轻;
☆、能存储480组测量数据,断电后能保持十年。
技术参数
☆、环境条件    温度:-5°C~40°C     相对湿度:﹤95%(25°C)
☆、海拔高度:﹤2500m
☆、外界干扰:无特强震动、无特强电磁场
☆、PT二次负荷测试时技术指标
☆、导纳测量范围    0.1ms~50.0ms
☆、导纳测量准确度  二次电压(50V~120V)
     DX=±(X×2%+Y×2%) ±2个字
     DY=±(Y×2%+X×2%×34.38) ±2个字
     2个字——仪器的量化误差
     有1级可选
☆、电压表头   0.005
☆、CT二次负荷测试时技术指标
☆、阻抗测量范围   0.1Ω~50.0Ω
☆、阻抗测量准确度 DX=±(X×2%+Y×2%) ±2个字
DY=±(Y×2%+X×2%×34.38)±2个字
2个字——仪器的量化误差
☆、电流表头   0.01
☆、外形尺寸(mm) 330mm×280mm×140mm
☆、重量(kg) 5
