NDYF-103B 二次压降及负荷测试仪
8997|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-21 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
       NDYF-103B 二次压降及负荷测试仪又称二次压降负荷在线测试仪、互感器二次压降负荷在线测试仪,单台主机可完成三相电压、电流、相位、频率、功率、功率因数、三相不平衡度等电参数的高精度测量,具有体积小,重量轻,携带方便,接线简单,测量准确等特点。
特征
☆、分布式无线同步测量伏安相位电参数,无线同步测量六路电压幅值相位,可单相或者三相测量二次降压,自动计算比差,角差值
☆、单独使用可作二次负荷在线测试仪和三相伏安相位表
☆、无需GPS,避免因天气和高楼等原因,而长时间寻星
☆、不需要在电能表册和PT端之间拉设临时电缆,避免由于电缆绝缘或者操作问题造成的PT二次短路
☆、采用无线作为通信方式,避免了载波通信方式对二次测量回路的污染,影响电能计量准确性
☆、可单相测量也可三相测量
☆、可选用无线中继器,解决地下室及屏蔽很好的室内无线通讯的问题
☆、电流幅值相位测量小可达1mA.非常适合变电站主变带负荷试验以及新建站或负荷小的站电流测量
☆、自动切换量程
☆、电压,电流采样全隔离
☆、可通过SD卡升级应用程序,测量数据可导出到SD卡
☆、采用3.5寸彩色液晶显示屏
☆、内置大容量锂电池,一次充电后,不关屏幕背光时,可以连续工作6小时(开启背光关闭功能,待机时间更长)
☆、工业级工作稳定范围:-20~50℃
技术参数
☆、测试用途:
     CT/PT二次压降和二次压降测量
☆、电源:185V ~250V, 45Hz / 65Hz
      功率: 40VA
☆、比差
测量范围:0.001~99.9%
测量误差:X=±(X×1%+Y×1%±0.02%)
分辨率:0.001%
☆、角差:
测量范围:0.001~999.9′
测量误差:X=±(X×1%+Y×1%±0.5′)
分辨率:0.01′
☆、PT二次导纳:
测量范围:1.00~99.9mS
测量误差:±1%±0.02mS
分辨率:0.01%mS
☆、CT二次阻抗:
测量范围:0.1~50Ω
测量误差:1%±2个字
分辨率:0.01Ω
☆、频率:
测量范围:45~65Hz
测量误差:±0.02Hz
分辨率:0.01Hz
☆、相位:
测量范围:0~360°
测量误差:±0.1°
分辨率:0.1°
☆、环境条件:
      运行温度:-20℃~+50℃
      存储温度: -20℃~+50℃
      相对湿度:5%~95%,不结露
☆、尺寸:手持终端×2: 135mm × 240mm × 55mm
               外包装箱×2: 390mm × 290mm × 105mm
☆、重量:手持终端×2: 1kg(不包附件)
               总重量×2: 2.5kg(包附件)
