具有SRAM的GPMC
3229|13
 楼主| huangchui 发表于 2012-3-10 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用AM3505GPMC的过程中对连接SRAM的连接有问题。
shimx 发表于 2012-3-10 14:54 | 显示全部楼层
根据最近发布的AM35X技术参考手册,外部存储器界面只在非复用模式下支持有限的地址(2Kbyte)。
 楼主| huangchui 发表于 2012-3-10 15:00 | 显示全部楼层
如果想使用更大的SRAM,可以从与非复用的NOR存储器一样的GPMC调用使用一个外部的闩来获取地址?
jlyuan 发表于 2012-3-10 15:00 | 显示全部楼层
干嘛不用sdram
zhenykun 发表于 2012-3-10 15:02 | 显示全部楼层
对于较大的存储器,没有足够的独立的地址线可用,所以如果你的存储器具有独立地址
yszong 发表于 2012-3-10 15:02 | 显示全部楼层
嗯,并且数据信号时非复用的
dengdc 发表于 2012-3-10 15:03 | 显示全部楼层
只有很小的端口可以直接寻址
heweibig 发表于 2012-3-10 15:04 | 显示全部楼层
对,其余的要通过诸如基于页面GPIO来存取
zhenykun 发表于 2012-3-10 15:05 | 显示全部楼层
或者使用具有外部逻辑的多路复用模式来产生隔离的地址线。
 楼主| huangchui 发表于 2012-3-10 15:05 | 显示全部楼层
能举个例子吗?
zhenykun 发表于 2012-3-10 15:07 | 显示全部楼层
页面例如将SRAM的上地址位连接到GPIO并且用软件对其进行控制
复用模式例如闩
 楼主| huangchui 发表于 2012-3-10 15:11 | 显示全部楼层
了解了,多谢
先结贴了
