示波器测量隔离信号?
5171|35
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-10 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
测隔离信号时。如,看6N137波形时,输入输出信号隔离,示波器的地线接输出信号的地,为毛可以测到输入信号的波形?
单片机的电源VCC是电脑usb提供的,右边输出VDD和VSS是外接的一个开关电源。看波形的时候示波器地线接在VSS上,居然能看到VCC的5V和IO口输出的数据,而且都是对的。
yewuyi 发表于 2012-3-10 16:38 | 显示全部楼层
给出你的电路图。
估计你的地线没有隔离造成的,也就是输入输出共地了。
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-10 18:21 | 显示全部楼层
给出你的电路图。
应该没有啊,输入端和单片机用的一套电源,输出用的另一个电源(开关电源的5V).我凌乱了!
yhf311 发表于 2012-3-10 19:11 | 显示全部楼层
请楼主上图,如果测量没错,应该是隔离开的两个部分还是公地的
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-10 21:24 | 显示全部楼层
图已传
yhf311 发表于 2012-3-10 21:26 | 显示全部楼层
再上电源部分的。
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-10 21:49 | 显示全部楼层
6# yhf311
左边的VCC是和单片机一样,电源是电脑usb口(编程器)提供的。右边的是开关电源提供的(不是DC-DC,是市面上卖的开关电源220AC——5VDC).难道是共地?
yhf311 发表于 2012-3-10 22:38 | 显示全部楼层
从现象来看,应该是公地的。
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-11 10:51 | 显示全部楼层
原理上呢?
yhf311 发表于 2012-3-11 10:59 | 显示全部楼层
就我了解,电脑内部的开关电源就是不隔离的,USB和市电就是共地的,如果你市面上买的开关电源也是不隔离的话,那就可以从原理上来解释你现在的现象了。
哲哲55 发表于 2012-3-11 11:17 | 显示全部楼层
大師,講講啊
yhf311 发表于 2012-3-11 11:23 | 显示全部楼层
请11楼具体讲下我的错误点,谢谢了!
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-11 12:59 | 显示全部楼层
楼上错了
王奉瑾 发表于 2012-3-11 11:12
说说呗
小嘿 发表于 2012-3-11 14:23 | 显示全部楼层
有些开关电源的输出地确实是和外壳连在一起的,lz量一下不就知道了
yhf311 发表于 2012-3-11 19:26 | 显示全部楼层
看了下电脑电源的电路图,应该说输入的零线和火线与地之间通过Y电容连接,而一般的外壳都是接地的,这个没有问题,现在问题在于次级输出的地与零线,火线或者真正的地线之间是咋样的关系呢?
mercyau 发表于 2012-3-11 22:49 | 显示全部楼层
我看主要是     示波器的地是与示波器电源线的地接在一起的。
如果电脑USB的5V是对电脑电源地是5V的话,那就是这样的了(探头也把VSS接在一起,三方共地了)
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-12 08:08 | 显示全部楼层
再补充一点,探头地接左边地的时候,右边输出的波形就不对了。
yhf311 发表于 2012-3-12 11:43 | 显示全部楼层
按照19楼的说法,那是相当的离奇了。
 楼主| 看见未来 发表于 2012-3-12 12:00 | 显示全部楼层
20# yhf311
我也觉得非常奇怪,晚上回去再看看,确定一下。
wzf3151 发表于 2012-3-12 12:29 | 显示全部楼层
搞不懂你为什么地搭在右边测左边的信号是为什么呢?搭在左边测右边的信号又是干什么呢?
个人签名:loser
17
