cypress面向EZ-USB FX3 USB 3.0控制器推出图形化软件设计工具
2193|4
Go_PSoC|  楼主 | 2012-3-10 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛普拉斯面向EZ-USB FX3 USB 3.0控制器推出易于使用的图形化软件设计工具
2012 年 3 月 8日,北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布立即推出面向 EZ-USB® FX3™ 控制器的 GPIF™ II Designer 软件,用以支持 SuperSpeed USB 3.0 功能。GPIF(通用可编程接口)II Designer 可为设计人员提供功能强大且易于使用的图形界面,用于配置 EZ-USB FX3 的可编程 GPIF II 接口,可以与任何需要 USB 连接功能的微控制器、ASIC、FPGA、图像传感器或类似器件进行通信。EZ-USB FX3 是业界首款,也是唯一一款通过认证的可编程 USB 3.0 器件控制器,可向几乎任何系统添加 USB SuperSpeed 连接功能。
该工具界面直观,只包含三个简单易用的窗口。一是配置窗口(Configuration Window),可定义 I/O 和控制线;二是状态机窗口( State Machine Canvas),可定义[url=]接口状态机[/url];三是 时序仿真窗口(Timing Simulation Window),可验证接口的时序。此外,该工具还可提供业界标准的项目管理功能,可帮助 FX3 客户保存 GPIF II 接口设计并重复使用。该工具生成的 C 语言头文件可与采用 FX3 API 库的 FX3 应用进行集成,并与标准 ARM 工具配合使用。
赛普拉斯 USB 3.0 业务部高级市场营销总监 Mark Fu 指出:“GPIF II Designer 是 FX3 开发基础架构中的重要组成部分。GPIF II Designer 采用基于状态机的方法,使用户能够利用简单的泡泡图(bubble diagram)在短短几分钟内设计出所需的界面。GPIF II Designer 和 FX3 API 库的完美结合为全球 FX3 设计人员提供了一款功能强大的平台,能够显著缩短开发时间,加速 SuperSpeed 应用的上市进程。”
GPIF™ II Designer 配套提供针对同步和异步从 FIFO、同步和异步 ADMUX 以及异步 SRAM 接口的即用型可定制方案。如系统需要某种预定义接口,设计人员可以选择总线宽度(x8、x16 和 x32)、字节顺序和时钟设置等一系列标准参数,方便地根据自身需要对接口进行调整。
供货情况
如欲免费下载 GPIF™ II Designer Tool 并观看视频简介,敬请访问网址:www.cypress.com/fx3。如果您需要进一步咨询有关 GPIF II Designer 或 EZ-USB FX3 的更多详情,欢迎直接联系赛普拉斯:USB3@cypress.com
关于 EZ-USB FX3
EZ-USB FX3 是业界唯一一款通过认证的可编程 USB 3.0 外设器件,提供[url=]完全可配置[/url]的通用可编程接口和 32 个端点,支持高达 400 MBps 的数据速率。带 512KB RAM 的片上 ARM9 CPU 内核,具备高达 200 MIPS 的计算能力,可支持需要本地数据处理功能的应用。此外,FX3 接口还可连接 SPI、UART、I2C 和 I2S 等串行外设。它采用小型的 121-BGA 封装,尺寸仅为 10 x 10 mm,并且支持灵活的时钟输入和低功耗 1.2V 内核电压,非常适用于各种工业和消费类应用。简而言之,FX3 提供的高度灵活且集成的功能使开发人员能够为任何系统添加 USB 3.0 连接功能。
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于高压和 LED 照明领域的 PowerPSoC®、用于触摸感应的 CapSense®,以及用于触摸屏的 TrueTouch 解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能 West Bridge® 解决方案。赛普拉斯还是高性能存储器和可编程时序器件的领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com
u880| | 2012-3-26 21:36 | 只看该作者
很期待
huigoushang| | 2012-3-26 21:38 | 只看该作者
好像跟刚才的一个帖子是配套的
G21372| | 2012-3-26 21:40 | 只看该作者
我也看到了
yangguangaisha| | 2012-3-26 21:43 | 只看该作者
紧跟发展步伐啊
