[应用相关] STM32的can总线实验心得
4974|52
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-23 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先通读手册中关于CAN的文档,必须精读。
STM32F10xxx 参考手册Rev7V3.pdf
http://www.mystm32.com/bbs/redirect.php?tid=255&goto=lastpost#lastpost
需要精读的部分为 RCC 和 CAN 两个章节。
为什么需要精读 RCC 呢?因为我们将学习 CAN 的波特率的设置,将要使用到 RCC 部分的设置,因此推荐大家先复习下这部分中的几个时钟
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-23 22:53 | 显示全部楼层
关于 STM32 的 can 总线简单介绍
bxCAN 是基本扩展 CAN (Basic Extended CAN) 的缩写,它支持 CAN 协议 2.0A 和 2.0B 。它的设计目标是,以最小的 CPU 负荷来高效处理大量收到的报文。它也支持报文发送的优先级要求(优先级特性可软件配置)。
对于安全紧要的应用,bxCAN 提供所有支持时间触发通信模式所需的硬件功能。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-23 22:54 | 显示全部楼层
主要特点
· 支持 CAN 协议 2.0A 和 2.0B 主动模式
· 波特率最高可达 1 兆位 / 秒
· 支持时间触发通信功能
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-23 22:56 | 显示全部楼层
发送
· 3 个发送邮箱
· 发送报文的优先级特性可软件配置
· 记录发送 SOF 时刻的时间戳
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-23 22:59 | 显示全部楼层
接收
· 3 级深度的2个接收 FIFO
· 14 个位宽可变的过滤器组 - 由整个 CAN 共享
· 标识符列表
· FIFO 溢出处理方式可配置
· 记录接收 SOF 时刻的时间戳
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-23 23:00 | 显示全部楼层
可支持时间触发通信模式
· 禁止自动重传模式
· 16 位自由运行定时器
· 定时器分辨率可配置
· 可在最后 2 个数据字节发送时间戳
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-23 23:02 | 显示全部楼层
管理
· 中断可屏蔽
· 邮箱占用单独 1 块地址空间,便于提高软件效率
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 21:59 | 显示全部楼层
(二) STM32 CAN 模块工作模式
STM32 的 can 的工作模式分为:
/* CAN operating mode */
#define CAN_Mode_Normal                ((u8)0x00)   /* normal mode */
#define CAN_Mode_LoopBack             ((u8)0x01)   /* loopback mode */
#define CAN_Mode_Silent                   ((u8)0x02)   /* silent mode */
#define CAN_Mode_Silent_LoopBack     ((u8)0x03)   /* loopback combined with silent mode */
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 22:08 | 显示全部楼层
在此章我们的 Mini-STM32 教程中我们将使用到 CAN_Mode_LoopBack 和 CAN_Mode_Normal 两种模式。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 22:09 | 显示全部楼层
我们第一步做的就是使用运行在 CAN_Mode_LoopBack 下进行自测试。
在参考手册中 CAN_Mode_LoopBack (环回模式) 的定义如下:
环回模式可用于自测试。为了避免外部的影响,在环回模式下 CAN 内核忽略确认错误 (在数据 / 远程帧的确认位时刻,不检测是否有显性位) 。在环回模式下,bxCAN 在内部把 Tx 输出回馈到 Rx 输入上,而完全忽略 CANRX 引脚的实际状态。发送的报文可以在 CANTX 引脚上检测到。
因此这种模式也特别适合大家做好硬件后自测程序。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 22:10 | 显示全部楼层
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 22:11 | 显示全部楼层
(三) CAN 接口端口映射
STM32 中的 CAN 物理引脚脚位可以设置成三种:
默认模式,重定义地址1模式,重定义地址2模式
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 22:13 | 显示全部楼层
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 22:16 | 显示全部楼层
在我们的 Mini-STM32 上面没有接出 CAN 的接口芯片, 所以我们可以利用
RealView MDK
的 CAN 软件
模拟
模块来做实验.
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 22:17 | 显示全部楼层
默认模式
   /* Configure CAN pin: RX */
GPIO
_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   /* Configure CAN pin: TX */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 22:18 | 显示全部楼层
重定义地址1模式
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
   //GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   /* Configure CAN Remap   重影射 */
   //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN, ENABLE);
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 22:19 | 显示全部楼层
重定义地址2模式
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
   //GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
   //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap2_CAN, ENABLE);
设置完 CAN 的引脚之后还需要打开 CAN 的时钟:
/* CAN Periph clock enable */
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN, ENABLE);
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 22:20 | 显示全部楼层
(四) CAN 波特率设置
4、我们需要搞明白CAN波特率的设置,这个章节也是使用CAN的最重要的部分之一,因为这实际应用中我们需要根据我们实际的场合来选择 CAN 的波特率。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-7-24 22:22 | 显示全部楼层
一般情况下面1M bps 的速率下可以最高可靠传输 40 米以内的距离。
在 50K 以下的波特率中一般可以可靠传输数公里远。
