搜索
[开关电源] 开关电源9个电路设计实例分析,一看就懂!
5347|7
@xieqin0914|  楼主 | 2021-7-26 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用实例(1)
一种简单的三段式铅酸电池充电器控制电路
一种简单的三段式铅酸电池充电器控制电路
PCB文件是由上图原理(没有继电器电路)设计的12V/4A简单的三段式充电器。
应用实例(2)
简单的单颗TL431限流恒压控制方法
● 当电流增大时TL431-1的电位被太高,从而起到现在电流的功能,因为R3的存在对输出电压进行了补偿.所以基本上可以做到限流稳压功能为一体, 具有相对的成本优势.
应用实例(3)
一种低压氙气灯电源启动电路
● 此电路是一个限制输出功率的半桥电路,利用电容限制电流的方法。(调节VR2可以得到不同的启动电压值,调节VR1可以得到不同的输出电流来匹配不同的低压氙气灯的搭配).
● 输出两个绕组,第一个是能够提供27V30A的主绕组,第二个是能够提供140V启动电压,经过串联在整流二极管前面的电容来限制启动机电流<0.5A电流的。当开机时输出电压根据辅助绕组的反馈电压,开环状态启动绕组电压被限制到140V左右,氙气灯在高达140V电压立即启动后,由于高压绕组的串联电容存在,这个电流无法高起来。而一旦氙气灯启动,此电压被迫同步拉低到主绕组电压27V左右,因为前端互感器电流采样使得输出功率受限制,所以27V的电压不会被抬高。
● 因为串联电容限制电流达到同步启动的方法使得电路必须工作在固定频率下,而输入电压范围也不能偏差太高。一般在5%范围内变化不会影响氙气灯的正常工作。
● 此电路的特点就是有效解决同步启动的问题,实现自然同步比软件控制更为可靠。
● 氙气灯的启动特点就是要求必须完全同步,如果电压低就无法启动。但一旦启动后电流就必须在电流上来的同时电压要降低到24V-28V,过高就会出现灯管爆炸的危险,电流低于25A就会熄灭。而熄灭后不能立即重新启动。应用这一方法得以有效且低成本的满足要求。
应用实例(4)
一种波形比较理想的变压器隔离驱动电路
波形比较理想的变压器隔离驱动应用实例
图片太多了放不下,需要完整版的可以网盘自取哦~
链接:https://pan.baidu.com/s/1KnOiuiXmbqD1LgL4zdJHlA
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
nhflyl| | 2021-7-30 16:57 | 显示全部楼层
感谢分享
abjs| | 2021-8-2 10:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
lfc315| | 2021-8-2 10:45 | 显示全部楼层
a457083523| | 2021-8-3 10:22 | 显示全部楼层
感谢分享!
关注我的文章:
https://bbs.21ic.com/icview-3150506-1-1.html
单片机底层使用本地SQL数据库功能
遨游| | 2021-8-5 10:50 | 显示全部楼层
感谢分享
DiskGenius| | 2021-8-6 20:24 | 显示全部楼层
希望没失效,感谢分享
zwwoshi| | 2021-8-7 00:38 | 显示全部楼层
xiexiee
我要发帖 我要提问 投诉建议 申请版主
本版热帖
本版活跃用户
优质原创写原创,赢大奖
编辑推荐
  • 1 火星国务卿 得到打赏 ¥430.00
  • 2 yanzhengxin1 得到打赏 ¥350.00
  • 3 qbwww 得到打赏 ¥245.00
  • 4 Gavin3389 得到打赏 ¥225.00
  • 5 13426257085 得到打赏 ¥200.00
  • 6 呐咯密密 得到打赏 ¥185.00
  • 7 yangjiaxu 得到打赏 ¥155.00
  • 8 两只袜子 得到打赏 ¥155.00
  • 9 elephant00 得到打赏 ¥150.00
  • 10 cr315 得到打赏 ¥150.00
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
