[技术讨论] 光耦该如何检测
5929|30
 楼主| 王栋春 发表于 2021-7-24 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在维修过程中,因面对的变频器较多,所以有个问题向广大坛友请教。凡是对变频器有所接触的坛友都知道,变频器IGBT/IPM功率模块的前级驱动电路均会使用到光电耦合器,那么这些光电耦合器该如何进行检测------衡量其性能优劣如电压、电流这类参数该如何测量获取?在此先谢过各位坛友了。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-7-24 22:32 | 显示全部楼层
@tyw 老T叔不知你有没有检测经验,还望分享一些,在此谢过了!
tyw
@王栋春 :淘宝上几元一只.  发表于 2021-7-25 13:20
@tyw :今年不行呀,变频器上面的A316光耦都快50元一个啦!  发表于 2021-7-25 13:01
tyw
替换法最简便,光耦不是很贵,花工夫检测不值.  发表于 2021-7-25 08:21
coody 发表于 2021-7-25 09:54 | 显示全部楼层
检测光耦,我一般只检测电流传输和速度,工作电压由厂家保证。
电流传输检测简单,电流表即可。
检测速度,就是用一个方波信号驱动,双综示波器看其输入输出时间参数。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-7-25 13:02 | 显示全部楼层
电流传输检测简单,电流表即可。
检测速度, ...
能分享一个基础检测电路吗?
天意无罪 发表于 2021-7-25 14:59 来自手机 | 显示全部楼层
光耦主要是长时间运行后,其光衰会慢慢加大,正常情况下比如前级只需3mA就能驱动后级输出,并获得最大传输速率。经过一段时间后,前级驱动电流可能就要增大到5mA才能获得同样的传输速率。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-7-25 18:22 | 显示全部楼层
光耦主要是长时间运行后,其光衰会慢慢加大,正常情况下比如前级只需3mA就能驱动后级输出,并获得最大传输 ...
请问坛友根据你所说的原理,是否可以搞个相对简易但可靠的检测电路,还望赐教!
henangongda123 发表于 2021-7-25 18:33 | 显示全部楼层
做个治具,上面有检测电路,放上去测试
 楼主| 王栋春 发表于 2021-7-25 19:16 | 显示全部楼层
做个治具,上面有检测电路,放上去测试
有具体的线路资料吗?还望分享一下,谢谢啦!
天意无罪 发表于 2021-7-26 09:13 | 显示全部楼层
请问坛友根据你所说的原理,是否可以搞个相对简易但可靠的检测电路,还望赐教! ...
万用表测前级电流与理论计算电流值比较,后级用示波器看输出信号幅度和边沿变化。光耦技术手册上应该有个光衰曲线图,你看看。
erichuolo 发表于 2021-7-26 09:41 | 显示全部楼层
维修时应该都是以光耦烧毁为主,用万用表量一下就好了
 楼主| 王栋春 发表于 2021-7-26 11:58 | 显示全部楼层
万用表测前级电流与理论计算电流值比较,后级用示波器看输出信号幅度和边沿变化。光耦技术手册上应该有个 ...
那么如何给光耦加电和具体测量方法,还望坛友指教。
光耦老化比光耦损坏更具欺骗性和危害性!
xygyszb 发表于 2021-7-27 20:58 | 显示全部楼层
使用函数发生器驱动一下看看那。这个比较简单。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-7-27 21:39 | 显示全部楼层
这个仪器贵不贵?
chunyang 发表于 2021-7-29 15:22 | 显示全部楼层
需要拆下来测试,用电池驱动,万用表测输出导通程度即可。精确测试的话,用外置稳压电源驱动,测电流。
 楼主| 王栋春 发表于 2021-7-29 16:08 | 显示全部楼层
需要拆下来测试,用电池驱动,万用表测输出导通程度即可。精确测试的话,用外置稳压电源驱动,测电流。 ...
好的,谢谢提供思路。
R2D2 发表于 2021-7-29 16:58 | 显示全部楼层
光耦那么多参数,你到底想测什么?
Siderlee 发表于 2021-7-29 21:01 | 显示全部楼层
驱动隔离
容性的  ti的驱动芯片
磁性的 变压器隔离
光  光纤  光耦
这个东西药想测好,评估品质,得问生产厂家
xygyszb 发表于 2021-7-29 21:01 | 显示全部楼层
这个仪器贵不贵?
 楼主| 王栋春 发表于 2021-7-29 22:17 | 显示全部楼层
驱动隔离
容性的  ti的驱动芯片
的确如此,感觉非常难搞。
