问个关于电桥测量的问题
2874|8
 楼主| 张文XXX 发表于 2012-3-10 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个测量电桥,供电电源为5V,但不稳定。用单片机的AD采集输出电压,请问这时候,单片机的AD的基准电压是接电源好呢,还是要加电压基准芯片?
python_k 发表于 2012-3-11 13:41 | 显示全部楼层
当然加基准好。
anping2808 发表于 2012-3-11 14:45 | 显示全部楼层
顶2楼!
mcbot 发表于 2012-3-12 10:09 | 显示全部楼层
1桥电路最好电流源做激励
2电压源也要电压稳定
3AD肯定是基准源好
qzlbwang 发表于 2012-3-12 10:51 | 显示全部楼层
1、理想的情况如楼上所说:稳定的测量电桥供电(电流源或电压源激励)+基准源AD采样。
2、如果说由于条件限制,测量桥的供电难以做到稳定,那么AD的基准还不如用也测量桥一样的电源(适当的分压以适合AD基准电压,注意这时候别加多余的滤波,要的就是AD的基准跟随着测量桥供电电压的变化)更好些。这样可以补偿大部分供电不稳造成的误差(因为测量桥对于比较低的频率来说很接近于纯电阻性质,移相可以忽略)。
zjp8683463 发表于 2012-3-12 11:26 | 显示全部楼层
电流源的稳定性比电压源难的多。
coody 发表于 2012-3-12 14:56 | 显示全部楼层
如果是相对测量,则基准跟电桥的电源关联
 楼主| 张文XXX 发表于 2012-3-12 15:44 | 显示全部楼层
谢谢大家,明白了
yudancing 发表于 2012-3-12 18:11 | 显示全部楼层
:D电桥用过惠斯顿。。
