nios ii实现千兆以太网的速度问题
6400|13
 楼主| 16ysa 发表于 2012-3-10 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想利用nios ii配合Three Speed Ethernet实现千兆以太网,外围的PHY打算用88e1111,能否很容易实现?
请问保守来说能实现的最小发送速度大概是多少?
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-10 21:47 | 显示全部楼层
按道理讲NOIS ii肯定能实现,
外围的PHY我就不了解了。
发送速度,最小的时候可以是0
 楼主| 16ysa 发表于 2012-3-10 21:57 | 显示全部楼层
选择的PHY是就是千兆的,应该没问题,主要是我不知道在fpga内部nios配合TSE IP core能否比较高效率的实现?还是有什么其他比较好的方案 2# GoldSunMonkey
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-10 21:58 | 显示全部楼层
逻辑应该也有,但是收费
NoisII我忘记了收费没有。
如果是FPGA就是这个方案了。
 楼主| 16ysa 发表于 2012-3-10 22:03 | 显示全部楼层
逻辑应该也有,但是收费
NoisII我忘记了收费没有。
如果是FPGA就是这个方案了。
IP核也是收费使用的
sxhhhjicbb 发表于 2012-3-10 23:23 | 显示全部楼层
介意,外部用PHY,MAC自己实现。
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-10 23:45 | 显示全部楼层
嘿嘿,那还是用我们XILINX吧。
lwq030736 发表于 2012-3-11 11:37 | 显示全部楼层
NIOS II 看什么器件吧,一般CYCLONE IV能跑到100MHz
如果你用DMA传输的话,每个时钟传32位,传输速度就是400MByte
 楼主| 16ysa 发表于 2012-3-11 23:30 | 显示全部楼层
发送速率只要能保证在500Mbit以上就好。
器件选择的cyclone iii,nios系统的时钟也能在100mhz吧?
会不会真正实现起来时nios的每次写不仅仅是一个时钟?
sunmax 发表于 2012-3-12 20:05 | 显示全部楼层
7# GoldSunMonkey 猴哥来帮赛灵思打广告啦~~
GoldSunMonkey 发表于 2012-3-13 10:11 | 显示全部楼层
干这个职业嘛~
21IC之星 发表于 2012-3-13 10:54 | 显示全部楼层
买xilinx找猴哥 打5折
ysdx 发表于 2012-3-14 12:20 | 显示全部楼层
都是害人的主。NIOS就是烂。20MBIT/S还差不多。还500
jakfens 发表于 2012-3-14 13:45 | 显示全部楼层
既然找猴哥当版主就是想把x家宣传出去了
