求助:关于ICL7135,这种程度已经不能叫误差了。
2805|4
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-3-10 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用面包板搭了个ICL7135的电路,典型的7805供电,7660提供负5V,MC1403过分压电阻提供1V基准电压。
通过单片机串口接法连接ICL7135,利用BUSY控制单片机中断,门控方式计数,输入端开路时可是读出来的数字经常是 +20001 或者 -20001(即满量程,已经预先减去10000积分脉冲),有时候也会出现几百或一千多但是如果用电池并入输入端,可以识别正负极。4位半的AD,就这样在我手里变成1位的了。。。。。
单片机的程序我测试过,用来连接一块7135的成品表头,读数和表头是一致的。
测试过正负5V,和1V基准电压都没错,0.1uF是用瓷片电容,两个1uF是用独石电容,积分电容是用0.33uF的CBB电容。
频率我试过直接用单片机的P1.0,输出102.4kHz、251.34kHz 甚至50.27kHz(用11.0592晶振的悲摧,没办法输出整倍数的方波)统统不行,没有明显改善。后来干脆用4M晶振分频输出最典型的125kHz,还是不行,基本可以确认不是频率的问题了。
然后又把数字和模拟地分开走线也不行,有网友说可以把第9脚,即IN-接地,我也试了一直输出+20001.......
附上原理图,请各位高手帮我看下,给点建议。先谢了!
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-3-10 21:35 | 显示全部楼层
发重复了。。。刚来21ic,论坛功能不熟悉请版主见谅。
12864 发表于 2012-3-11 05:19 | 显示全部楼层
你别空载输入端啊,假如条件允许,你可以输入端接一个1M电阻,没有直流偏置是不行的。
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-3-12 19:51 | 显示全部楼层
多谢 12864 的建议。我试着在 IN- 接一个1M电阻对VCC,情况好像有好转,不再正负20001的跳,现在变成了一直-700+到-800+这样,然后我尝试测量一个1.5V的电池,马上变成+20001,如果反极性测试除了看出来极性是负的之外,一样是-700+到-800+,和开路显示的读数一样。
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-3-12 20:17 | 显示全部楼层
两个帖子不好讨论,我把这个帖子结了。
统一在
https://bbs.21ic.com/icview-315013-1-1.html
讨论吧。
