安川变频器的常见类型
15119|1
 楼主| whqlkj 发表于 2021-7-26 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  H1000
  全新安川“H1000”重负载变频器,在重型工业领域发挥稳定出众!
  容量范围
  200V级 0.4——110kW
  400V级 0.4——355kW
  应用
  升降机械、流体机械、金属加工机械、搬运机械。
  E1000
  性能特点
  1、超级节能。
  能够高效率驱动感应电机,以确保相应负载和温度下的最优效率;
  除了能驱动感应电机,也能驱动高效率的同步电机,而且同步电机的节能效果更加明显。
  2、便于操作同时也符合环境。
  通过电脑软件可以管理数台变频器的参数;
  标配可视化编程功能,可以根据客户喜好定制变频器,变频器的调试工作更加简单;
  备有耐湿、耐尘、耐油、耐震动等耐环境的强化产品;
  标准品符合ROHS指令。
  3、具有安全性和高可靠性。
  设计寿命10年以上,通过诊断预测寿命,能事先报警输出有使用寿命部件的维护时间;
  产品符合安全标准。 [1]
  容量范围:400V级 0.75——630kW
  应用:风机、泵
  V1000
  性能惊人、用途广泛、使用维护简单、带有用户自编程功能,无论在哪方面都与以往的小型变频器有突破性的提高,它将提高所有小型机械的等级。
  容量范围
  200V级 (三相电源用) 0.1-18.5KW
  200V级 (单相电源用) 0.1-5.5KW
  400V级 (三相电源用) 0.2-18.5KW
  应用
  搬送机械:传送带、电动葫芦、起升机
  民用机械:卷帘门
  流体机械:风机、水泵
  空调机:压缩机
  J1000
  简洁设计
  超小的体积,并且可以并排安装,减小了控制柜体积。
  简单操作
  在参数设定模式下可简单设定参数。
  能简单确认已变更出厂设定参数的校验功能。
  关爱环境
  标准产品符合RoHS(欧洲特定有害物质使用限制)指令。
  采用能抑制电磁噪音的Swing PWM方式,可解决刺耳音问题。
  支持稳定作业
  即使重负载也能轻松动作
  全领域·全自动转矩提升运行时,不论是加减速、恒速,都会产生高转矩。
  重负载额定时实现1.5Hz 100%,3Hz 150%。
  即使负载或电源变动·瞬时停电,仍能继续运行。
  充实的失速防止功能和速度搜索功能,可以防止变频器停止,并继续运行。
  充实的制动功能
  由于有过励磁制动功能,即使无制动电阻也能紧急制动。并且由于内置制动晶体管,只要增加制动电阻,就能得到很大的制动力。
  保养简单
  能通过监视检查电容、冷却扇等的维护时间,可放心使用。
  另外使用工程技术软件DriveWizard Plus,能通过电脑一并管理参数。
  使用专用的带USB拷贝单元(选购件),可以通过电脑一并管理数台变频器参数设定值。由于可以简单备份变频器的参数设定内容,不用将电脑带到现场,只要用拷贝单元就能将参数带回办公室进行管理。
  容量范围
  单相 100V:0.1——1.1kW
  三相 200V:0.1——5.5kW
  单相 200V:0.1——2.2kW
  三相 400V:0.2——5.5kW
  应用
  小型风机、给水泵、油压泵等小型泵、传送带等小型搬运机械、自动卷帘门、食品机械、农业用机械、健康器具、小型升降装置、搅拌机、离心分离机、研磨机等旋转体机械。
王栋春 发表于 2021-7-26 13:08 | 显示全部楼层
维修变频器资料来些看看。
