[技术讨论] 有谁用过LTC2941单节电量计的?LTC2941接地端是接电池负极B-...
2703|1
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-7-26 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁用过LTC2941单节电量计的?LTC2941接地端是接电池负极B-还是接电路板的GND呢,电池的保护芯片在板子上。有哪些坑需要避开的?
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-7-29 13:52 | 显示全部楼层
没人用过单节锂电池电量计的吗?电量计实时从采集采样电阻流进电池的电流和流出电池的电流,通过时间积分,库仑计的方式或者算法  就可以算出剩余电量SOC,但是还是有一个疑问,当初始使用电量计的时候,可能电池还有电没有耗完,这时用流入电流*时间-流出的电流*时间就不是剩余电量SOC,请问电量计是如何判断出来当前电池的电量的呢?
