[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC12F1822休眠电流能到多少?
5930|11
 楼主| ldch88 发表于 2021-7-26 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作电压3.6V,时钟内部16M,休眠时降低到500K,IO口设置如下:RA0:接分压电阻用于测量电压值,休眠时设置为输出,且输出0。分压电阻与被测电路在休眠前切断连接。
RA1:输出端,休眠时输出0。
RA2:PWM,休眠之前关闭PMW模块,输出为0。
RA3:设置为IO,输入状态,内部弱上拉。
RA4:输出端,休眠时输出为0。
RA5:输出端,休眠时输出为0。
关闭T1,关闭固定参考电压FVR模块,关闭所有模拟通道,关闭看门狗,关闭AD。最终休眠电流约20uA,有点偏大。能想到的都想到了,无法做到1uA内。
请教了解这款MCU的朋友,希望可以指点一二。
北极风 发表于 2021-7-27 08:31 | 显示全部楼层
PIC12F1822已经是最低了。
你得用PIC12LF1822,能降到uA级。
 楼主| ldch88 发表于 2021-7-27 12:49 | 显示全部楼层
PIC12F1822已经是最低了。
那下次试试LF的,谢谢!
robin_chen559 发表于 2021-7-27 17:22 | 显示全部楼层
PIC12F1822已经是最低了。
是的呀  20uA 很低了呀
l4157 发表于 2021-7-27 17:32 | 显示全部楼层
大约12年用过,我记得当时搞到10uA左右,果断放弃,最后用了AVR
奔波儿熊 发表于 2021-7-28 15:56 | 显示全部楼层
手册里没有低功耗数据吗? 有的话和手册差不多就行。
lcczg 发表于 2021-7-29 11:41 | 显示全部楼层
你的结果符合数据手册。低功耗就用LF系列,差的不是一个数量级。
tfqi 发表于 2021-8-11 09:58 | 显示全部楼层
手册上的数值很低
kxsi 发表于 2021-8-11 10:06 | 显示全部楼层
这些都是输入输出引脚是吗
nawu 发表于 2021-8-11 13:52 | 显示全部楼层
差不多一个数量接就行啊
qcliu 发表于 2021-8-11 13:54 | 显示全部楼层
已经做的很不错了
wiba 发表于 2021-8-11 13:56 | 显示全部楼层
手册上的数值一般很难实现 只能无限接近
